  (возможно свечи подогрева и их температура)
		Pavel_EKB писал(а):Если травит клапан "обратки" , при езде машина то же должна "плохо тянуть" ?
		Была такая бяка, вылечилась промывкой инжекторов.Pavel_EKB писал(а):Подскажите, плиз, в чем может быть дело ?
		Александр из Архангельска писал(а):У меня тоже появилась эта проблема.
		Александр из Архангельска писал(а):Если пытался завести как обычно, то иногда движок заводился на очень низких оборотах и только чуть нажав и отпустив педаль газа он переходил на обычные холостые обороты
Удачи
