"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Багряша » 17 авг 2009, 11:37
Женя, если только через катализатор!?
Багряша
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Fisher » 17 авг 2009, 11:39
Я не специалист, а пользователь. Мой авто проехал с заглушенным клапаном ЕГР уже около сотни (из 190 000 общего пробега). Слышу от него только благодарное урчание :D
Fisher
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение eugen1960 » 17 авг 2009, 11:40
Вывод тогда-необходимо глушить всю линию,по сигналу катализатора рушиться вся оптимальная работа двигателя.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Balbes » 17 авг 2009, 12:03
eugen1960 писал(а):Вывод тогда-необходимо глушить всю линию,по сигналу катализатора рушиться вся оптимальная работа двигателя.
Вообще-то для нашего дизеля с точностью до наоборот - у нас нет никакого "...сигнала с катализатора"..., это ведь не бензинка, исключения, скорее всего, составляют отдельные модели, у которых все же есть лямбда на выпуске (Heated Oxygen Sensor (HO2S), как-то разбирали в одной из тем данную комплектацию)...
В некоторых инфах, так и написано, что клапан ЕГР не используется на режимах, о которых я говорил, чтобы обеспечить... стабильность работы движка... :wink:
Balbes
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ShineOn » 17 авг 2009, 20:55
Небольшой оффтопик.
Balbes писал(а):рисуночек чегой-то вставить невозможно "не могу, типа, определить размеры", а че там определять 56к всего-то
Ограничение идёт не по размеру файла, а по размеру изображения в пикселах. Видимо, твоя картинка по какому-то измерению более 800x600.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение al-les » 21 окт 2009, 20:46
У меня, уважаемые, такая ситуевина: нереальный дым и повышенный расход. Так вот был сегодня на сервисе КИА Восток авто, на комплексной диагностике двигателя. Обозначили мастера следующие проблемы: замена клапана ЕГР(в сборе), замена электромагнитного клапана управления ЕГР, замена уплотнительных колец форсунок, промывка форсунок. Так вот вопрос в чем, а не лучше ли раз эта хрень вся не работает тупо заглушить??? На сервисе сказали, что типа нельзя, конкретно не объяснили, зато работа по замене клапана - геморойная и стоит денег немалых, плюс сами клапаны! Так вот - че делать???
al-les
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Fisher » 21 окт 2009, 21:20
Глуши и не думай. Меня тоже на сервисе (дружественном) разводили на замену ЕГР (20 тыщ рубликов хотели), попросил заглушить,сказали что они официальный сервис и такой ху....й не будут заниматься. Послал их и заглушил сам за пол часа. Дым и тупость пропала.
А с форсунками-заедь на Бошевский сервис и купи кольца по 40 рублей.Можешь на Боше и поставить.
Fisher
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дим66 » 22 окт 2009, 10:14
самое смешное что в большинстве случаев причиной не правильной работы клапана ЕГР является электромагнитный клапан управления..а основная причина глушения клапана ЕГР может быть его прогар ,заклинивание..тогда за неимением этого клапана можно и заглушить его .
Дим66
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 22 окт 2009, 10:21
Дмитрий,но ведь цена электромагнитного плапана и самого клапана ЕГР далеко не антикризисная :) ,да и гарантии,что новый прослужит дольше нет.Может сразу под "скальпель"?
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дим66 » 22 окт 2009, 10:24
клапан ЕГР -3500р
электромагнитный -3000
и одновременно они из строя не выходят .
а под скальпель радикально это наверное на велосипед пересесть ..кажется только там нет системы ЕГР :ROFL:
Последний раз редактировалось Дим66 22 окт 2009, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Дим66
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение БСВ » 22 окт 2009, 10:32
А можно это как-то диогнастировать подручными средствами, что из них вышло из строя. Или только методом научного тыка?
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дим66 » 22 окт 2009, 10:34
так если трубку вакуумную с клапана ЕГР снять ..то он будет постоянно закрытый и все встанет на свои места ..значит сам клапан ЕГР исправен .
Дим66
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Botsman » 22 окт 2009, 23:20
Осмотрел свое "хозяйство" :D Эл.маг. клапан -рабочий, а вот вокруг клапана ЕГР - налет сажи... Допускается такое или пора глушить как прогоревший?
Botsman
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Botsman » 23 окт 2009, 03:52
Валяется 2-х мм латунь, на выходных заглушу. Оценю совет :D
Botsman
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Багряша » 24 окт 2009, 16:43
Botsman, засеки километраж, интересно - сколько продержится латунь?
Багряша
