Разорвало цепь ГРМ
Разорвало цепь ГРМ
Сообщение attilla » 17 окт 2009, 21:03
Пробег 3000 км, 3 недели из салона. На скорости 20 км/ч заглох, было несколько небольших удара как по кожуху. На сервисе сказали, что обрыв цепи (как такое может быть?) и как результат погнутые клапана. Так предполагают на сей момент. Машина гарантийная, поэтому не шевелятся. За 3 дня сняли форсунки и крышку клапанов. Срок ремонта 2 месяца, так сказали.
Кто сталкивался с такой проблемой? Почему порвало? Что еще могло повредить?
attilla
Re: Разорвало цепь ГРМ
Сообщение Страусь » 17 окт 2009, 21:13
attilla писал(а):Срок ремонта 2 месяца, так сказали.
Почитай по форуму, насколько я помню, два месяца это они погорячились. Есть юридически основания для мер с твоей стороны.
attilla писал(а):На сервисе сказали, что обрыв цепи (как такое может быть?) и как результат погнутые клапана.
А может быть ты подпадаешь под стуканувшие двигателя? Почитай опять-таки на форуме.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение vasco » 18 окт 2009, 00:32
Страусь писал(а):два месяца это они погорячились. Есть юридически основания для мер с твоей стороны
Думаю, что в самостийной юридические основания несколько отличаются от Российских.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение руль » 18 окт 2009, 17:15
Думаю есть основания на возврат авто диллеру ,или хотябы на замен двигателя. Как вернуть автомобиль дилеру?
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение Страусь » 18 окт 2009, 18:22
vasco писал(а):Думаю, что в самостийной юридические основания несколько отличаются от Российских.
Ах ты блин. Точно. Че-то не подумал совсем.
Страусь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
