Giz писал(а):Давление в колёсах 2,4 ,резина мишелин синхро 245/70/16
передок: расстояние от пола до арки 86см, было 76см
зад: было 82см(старые пружины + 2см проставки), стало 87см
Замеры делались после 100-120км пробега (трасса,город и немного грунтовки)
musicbox2000 писал(а):YAN
Тода вопрос не понял....
Giz писал(а):расстояние от пола до арки 86см, было 76см
Axel писал(а):Расстояние надо мерить не от пола до арки, а от верхнего края диска до арки.
В этом случае на разных автомобилях при дисках одинакового радиуса (например R16)
не будет влиять давление в шинах, размер и модель шины.
Тут наверное сказывается регулировка аммо, мне выставили
почти максимум жёсткости.
Пружины не завышенные,а усиленные
-николай- писал(а):ставились ли опоры под пружины от дорестайла?
