Замена ламп подсветки климата на дорестайле
Re: Гаснет подсветка кнопок климат-контроля
Сообщение Стож » 23 сен 2009, 13:43
Я лампочки новые впаял (правда, чуть другие по модификации) и снял зеленые колпачки. Теперь вся подсветка в машине - желтая (мне кажется, так красивее).
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Botsman » 27 сен 2009, 17:58
Мигание-то синхронное! Это явно не лампы, а масса. На следующих выходных разберусь...
Botsman
Сообщение markitanoff » 30 сен 2009, 12:56
Стож писал(а):Я лампочки новые впаял (правда, чуть другие по модификации) и снял зеленые колпачки. Теперь вся подсветка в машине - желтая (мне кажется, так красивее).
А у меня вообще не горели я купил светодиоды на рынке Юнона перепаял как тут на форуме советовали ,впаял белые светит гуд ,теперь буду все перепаивать на белые светодиоды,так красивее зимой делать нечего
markitanoff
Доп. информация: Кореец,макс комплектация.
Сообщение Стож » 30 сен 2009, 14:33
markitanoff писал(а): перепаял как тут на форуме советовали ,впаял белые
Тоже очень хотел диоды впаять, но не нашел инструкцию :( А диоды какие, на 12В?. Как + и - определял?
Стож
Re: Замена ламп подсветки климата на дорестайле
Сообщение Botsman » 22 окт 2009, 23:11
Перебрал весь блок... :x Ничего, кроме чуть-чуть отогнутого контакта в районе кнопки AVTO...
Добавил через 5 дней
Похоже именно этот игольчатый контакт парил :P мозги. Все, цветомузыка прекратилась, ровное свечение...
Botsman
Сообщение YAN » 23 окт 2009, 10:47
ЯВР писал(а): отсутствии фоновой подсветки при установке в панель. Т.е. они не дают размытого света. .
Проблема легко устранимая! диоды бывают двух видов свечения: 1-направленного(верх диода имеет закругленную форму) и 2- рассеивающего света(верх диода имеет плоскую форму или конус во внутрь).В первом случае нужно сточить закругление надфилем до образования плоскости.Свет в таком диоде будет рассеиваться матовой плоскостью.Проверено лично не однократно.Я поменял всю подсветку на диодную(зелёного цвета).Есть ещё один нюанс при замене.Все диоды идут с сопротивлениями и поэтому впаять их в штатные места ламп проблематично.Поэтому выход я нашёл в впаивании в штатные отверстия ламп проводников(двух проводов большего диаметра).Потом эти проводки разгибаем в противоположные стороны друг от друга на стороне расположения ламп и уже к этим провдникам припаеваем светодиоды(соблюдая полярность).Затем светодиод фиксируем небольшим кол-вом клея на штатном месте и всё-ГОТОВО! Вот только клеить диод нужно после того,как определена полярность и диод светит.Клей подбирать такой,чтобы потом эго можно было легко удалить.
Сообщение RO M@N » 11 мар 2012, 11:58
Доброго всем здоровичка! Подскажите кто знает кнопарики на климате снимаются также как и на панели ? ( двумя тонкими железными линейками) Или заморочек побольше будет?
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Сообщение Костян 75 » 11 мар 2012, 12:16
Роман привет, приходилось мне разбирать, на двух кнопках перестала гореть подсветка, там немного посложней, мне пришлось полностью вытащить блок климата и его разбирать, там стоят светодиоды.
Костян 75
Сообщение RO M@N » 11 мар 2012, 17:11
Костян 75 писал(а):мне пришлось полностью вытащить блок климата
раз уж в курсе подскажи как его аккуратно выдернуть
RO M@N
Сообщение Костян 75 » 11 мар 2012, 18:04
Снимаешь накладки на панели, там увидишь где он прикручен, откручиваешь,сколько болтов не помню, вытягиваешь аккуратно, откидываешь фишки и можешь разбирать. На первой странице тоже описано про это, плохо фото не открываются, было бы наглядно видно.
Костян 75
Сообщение Glgi » 11 мар 2012, 20:26
VМлин... перепаял все лампочки на лампочки СМЛ-14 по 5 руб за шт. а одна с-ка так и не горит :evil: померил ту что выпаял а она целая :shock: Не горит лампа подсветки блока кнопок на вентилятор и тем-ру наружного воздуха AMB! Botsman не помнишь какой контакт был отогнут ? я все уже вроде попробовал не горит хоть тресни :cry:
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение RO M@N » 11 мар 2012, 21:24
Костян 75 писал(а):Снимаешь накладки на панели
это те которые под дерево? Если они ,то как снимаешь? там защелки или ещё чё?
RO M@N
Сообщение Костян 75 » 11 мар 2012, 21:56
Да они, просто на защелках, с низу подцепляешь и аккуратно тянешь на себя, но лучше с начало снять нижние, которые возле рычага коробки, вытянуть в верх, потом уже верхние, так удобней, пластик нежный подцепляй аккуратно, а то следы останутся.
Костян 75
Сообщение RO M@N » 12 мар 2012, 07:58
Спасибо за консультацию. Как на зло на улице придавило -20 . Дождусь потепления и пойду выдергивать.
RO M@N
Сообщение Костян 75 » 12 мар 2012, 08:54
Не за что, тоже хотел лампочки поменять, увидел диоды, плюнул и не стал заморачиваться, собрал обратно езжу так, до лучших времен.
Костян 75
