Приветствую всех сорентоводов.
Может кто сталкивался с такой проблемой... Ну по порядку...
У меня соренто Limited дизель 2002 года, чистый кореец. У меня в машине нет климат контроля, а стоят 3 крутилки: вентилятор, направление воздуха (на стекло, в ноги ... и т.д.), температура воздуза (краник на печке, как я понимаю).На данный момент не работает (не включается) кондиционер, не работает регулятор температуры и не переключается режимы -забор воздуха с наружи или циркуляция внутри (кнопка на средней крутилке).
Когда сломалось я не вспомню, но возможно когда у меня разрядился акумулятор в ноль (забыл на несколько дней дверь закрыть и лампочки в салоне горели). и я накинул клемы зарядного прям на аккумулятор не отключая от бортовой сети.
Где искать не знаю. Предохранители смотрел, но у меня там все иероглифами надписано - все проверил, вроде целы.
Самое плохое то что печка не регулируется - это кошмар.
Вот такая беда...
Может кто чего подскажет? Подскажите где находится блок управления регулятора температуры (на кранике как я подозреваю стоит шаговый двигатель?). Какой предохранитель за эту байду отвечает?
Может какие кнопки понажимать надо?
С уважением Алексей
