руль писал(а):Почему интересует этот вопрос - Товарищу заказали две форсы 338004A000 , а вместо них пришли 338004A150 эти ,при получении завозмущались, мол не тот номер, в магазине продавец давал голову на отсечение , что это одна и та же форса только выпускается разными фирмами
Дед Форсуныч писал(а):в бошевской системе форсунка прописке не подлежит , они самоадоптируемые.
руль писал(а):Но заметил, что на холостых чувствуется небольшая вибрация и чем дольше работает , тем вибрация стоновится больше, после перегазовки 1-2 минуты ровно , а потом опять вибрация наростает. Наверно всётоки разница в регулировках форсунок и при работе на холостых даёт дисбаланс от этого и вибрация.
Сибиряк писал(а):Жень. Когда мне меняли форсу, то сказали если маркировка разная "С1 или С2", то форса с другой маркировкой в сканере прописываться должна для нормальной работы.
maz писал(а):Поставил сегодня эл.магниты со старых форсунок, разницы никакой, CHEK не тухнет, скорее всего проблема не в форсунках. Менял датчик расхода воздуха с другой машины, не помогло. Грешу на соляру, через пару дней заправлюсь, тогда и посмотрим, а пока полный бак, заправлял у камазистов.
