Уходит тосол
Уходит тосол
Сообщение nafanja » 14 окт 2009, 01:27
Спустя несколько дней после покупки, столкнулся с проблемой - уходит тасол =( неприято конечно, ну ремонтируемо думаю.
И так... видимо уходит с радиатора. В воскресенье всё помыл внутри, смыл тасолчик с патдона. Сегодня утром всё было сухо. Уровень такойже, как и было залито. Приехал домой вечером, смотрю блин.... уровень немного понизился. и патдон по всей видимости в тасоле. Навряли это вода с луж...
Хочу попробывать засыпать парашок для ремонта охлаждающей системы.. (вроде правельно говорю) =)) Вопросики... стоит / нестоит? Сколько сыпать... и вообще сколько литров влезает в систему?
п.с. патдон не полностью влажный... только слевой стороны если смотреть на передок.
Добавил через 2 часа
забыл добавить... двигатель не перегривается и печка кочегарит нормально
Убедительная просьба быть внимательнее с орфографией русского языка!
nafanja
Доп. информация: чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором.
Re: Уходит тасол =(
Сообщение ЯВР » 14 окт 2009, 06:23
В идеале лучше всего найти место течи и потом принимать решение о проводимых мероприятиях. Может у тебя просто краник радиатора подтекает. А порошком можно вообще систему охлаждения убить. Он ведь не только в дырке оседает, но и покрывает слоем всю систему уменьшая сечения проходные в радиаторе, что не есть гуд.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: Уходит тасол =(
Сообщение Vl@dK » 14 окт 2009, 07:51
nafanja
Только не порошком.
Лучше каким нить жидким средством, и то только если нельзя или дорого исправить путем замены текущей детали.
PS ... и название поправь, иначе поиском не найдется.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Уходит тасол =(
Сообщение TarZaN63 » 14 окт 2009, 08:02
проверь краник для слива антифриза внизу радиатора, вдруг открыт маленько. потом проверь все патрубки тосольные. может где хомут ослаб и герметизация нарушилась.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: Уходит тасол =(
Сообщение Marsek » 14 окт 2009, 08:25
Машинка-то не новая. Проверь помпу. Сделай опрессовку на сервисе. "Порошком" не надо.
Marsek
Re: Уходит тасол =(
Сообщение LEO » 14 окт 2009, 10:28
Поставить на сухую площадку, и с утра посмотреть, откуда течет. Должно быть видно, если он не в глушитель вылетает. На горячую машину не найдешь, только на холодную, после ночи отстоя.
LEO
Re: Уходит тасол =(
Сообщение nafanja » 14 окт 2009, 11:15
На фотке более менее видно как подтекает.... непонятно как он попадает на место отмечанное крсным.
и вообще не понимаю как попадает сюда... =(
Порошком пользоваться не буду... буду надеяться что косяк в патрубках...
nafanja
Re: Уходит тасол =(
Сообщение LEO » 14 окт 2009, 11:18
nafanja писал(а):непонятно как он попадает на место отмечанное крсным
Может задувать вентилятором охлаждения. Посмотри для начала все хомуты на патрубках, а лучше поменять - машина у тебя не новая. А дальше по результатам - можно снять радиатор и попробовать его опрессовать. Если найдешь место течи - ремонт.
LEO
Re: Уходит тасол =(
Сообщение ЯВР » 14 окт 2009, 11:28
Попадает очень просто. На ходу ветром задувает. У меня когда расш.бачок потёк, то на ходу воздухом аж на заднее стекло иногда бросало. Снимай защитку и смотри откуда течь. Иногда она вообще не ловится. Например течёт на горячую и испаряется, капает при остывании и перестаёт на холодную. Тогда искать только по следам отложений солей или если флюоресцентный антифриз, то в сервисе со спец лампой.
ЯВР
Re: Уходит тосол
Сообщение nafanja » 17 окт 2009, 18:54
Сегодня тогда затяну/заменю хамутики...проверю всевозможные патрубки... снова всё промою и посмотрю на результат. Если дальше месячные будут то снимать радиатор останется только...
Защиту снизу снимал... теч не обнаружилась... попозже сделаю хорошую фото что за радиком творится...
Добавил через 1 час
Заметил бяку одну. Всё таже левая (если смотрет на передок) часть радиатора влажная! Ток влажная сверху вниз... такое сегодня утром ток появилось... вечером буду снимать защиты и смотреть! (((
Добавил через 3 дня
Народ... срочно подскажите вот этот нормално подойдёт под мой 2.5 140hp, 2003, manual http://cgi.ebay.co.uk/KIA-SORENTO-2-5-T ... 334e80b552
Я тогда просто его закажу.
Вот тут CRDi XE,XS (5 MT+AT) непонятно , что за XE , XS??? И Chassis: JC521
Если всё ок , то закажу и во вторник/среду поставлю уже. :)
nafanja
Re: Уходит тосол
Сообщение Balbes » 18 окт 2009, 09:59
nafanja писал(а):...Заметил бяку одну. Всё таже левая (если смотрет на передок) часть радиатора влажная! Ток влажная сверху вниз... такое сегодня утром ток появилось...
А может пробка радиатора не держит (прокладка на пробке)?
Balbes
Re: Уходит тосол
Сообщение nafanja » 18 окт 2009, 15:06
Да неее это соты какието. Нафик поставлю новый проще. На ebay недорого выхотит.. 110 евро примерно. Вопрос подайдёт он мне... плс посмотрите ссылку выше :cry:
Добавил через 1 час
Заказал... примерно в среду в четверг будет... :crazy:
nafanja
Вернуться в Прочее (ремонт)
