Разбор салона для доступа к проводке
Сообщение ClaudeMonet » 14 окт 2009, 10:40
Подскажите, знаю ,что у многих коллег есть опыт по самостоятельной установки доп. оборудования, такого как: камеры, парктроники и прочее. Хотелось бы (наглядно ,желательно с примерами) изучить процесс в подробностях, доступа к проводке в салоне авто. То есть, где какую накладку снимать, где, что открутить....
если будут фотки, ваще супер! Благодарю!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Разбор салона для доступа к проводке
Сообщение runner_Perm » 14 окт 2009, 11:00
На http://www.kia-hotline.com по модели году ищем shop manual. Там находим необходимую схему. Все доступно и понятно. Сам вчера смотрел там схему кнопок на руль и распиновку разьема магнитолы, а так же как до нее добраться, т.е. порядок отщелкивания паелей, откручивания шурупов. :-)
Правда один косячок есть. Там все на английском в пояснениях. :-( Но разобраться несложно даже без знания языка.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение LEO » 14 окт 2009, 11:03
runner_Perm писал(а):Правда один косячок есть. Там все на английском в пояснениях.
Еще один есть - там логин и пароль знать надо :D
LEO
Сообщение ClaudeMonet » 14 окт 2009, 11:32
не получается зарегиться там: "внутренняя ошибка сервера". (((
Добавил через 20 минут
Мож, кто подскажет другие варианты? или как еще можно подступиться к Киа-Хотлайн?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение LEO » 14 окт 2009, 12:20
ClaudeMonet писал(а):или как еще можно подступиться к Киа-Хотлайн?
Если только дилер даст свой пароль :D
LEO
Сообщение ClaudeMonet » 15 окт 2009, 13:34
а что, кроме дилеров у нас там не зареген?
Добавил через 14 минут
фуууух. Зарегистрировался удачно вроде.
Добавил через 1 день
Приветствую, снов я со своими тараканами. Сегодня решил попробовать разобрать части салона для прокладки кабелей камеры и парктроника.
Проблем не вызвало ничего кроме разбора торпедо для доступа к магнитоле, а именно: тупо не получается "отковырять" планки-налкдаки "под дерево", с которых и начинается (по инструкции) доступ к магнитоле.
Мужики, все ФАКЬЮ и налядные пособия вроде читал. Подскажите подробно, прям, что, куда подкладывать ,Чтобы нормально снять планки и ничего не расцарапать.
Сам пытался в таком порядке: открывал пепельницу, в итоге получался мизерный доступ к краю накладки, за которую я со всех сил тянул, но ни одна клипса так и не поддалась. Далее, открыл ящик над пепельницей, доступа к накладке стало побольше, пытался снять накладку путем "вытягивания" ее пальцами, как и было описано в ФАКЬЮ. Отверткой слегка пробовал, но сложилось впечатление, что отвертка может сильно исцарапать либо панель-накладку ,либо поломать пепельницу или ящик над ней (я же так понимаю, отверткой отковыриваем планку с помощью "рычага")???
Короче, прям подробно опишите, кто и что и как делал, чтобы получить доступ к головному устройству.
еще почитал форум, буду видимо, снимать сперва декоративную накладку на консоли АКПП. ДУмаю, так должно быть всяк попроще. А то после этих попыток снятия, у мя терь пальцы отваливаются )
Добавил через 7 минут
И еще вопрос к умельцам: где протаскивать провода от датчиков парковки от бампера в салон?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение asy_10 » 15 окт 2009, 13:38
ClaudeMonet писал(а):сложилось впечатление, что отвертка может сильно исцарапать либо панель-накладку
Между панелью и накладкой всовывал старую пластиковую карточку и тонкую отвертку. Карточка не дает поцарапать панель. Начинал снизу при открытых пепельнице и ящичке. В первый раз снималась очень туго.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 15 окт 2009, 13:41
понятно. Но видимо я все-таки попробую сперва снять накладку КПП (это мне представляется легче), а уж потом снизу буду снимать накладку.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение asy_10 » 15 окт 2009, 14:31
ClaudeMonet писал(а):попробую сперва снять накладку КПП
Думаю не поможет особо. Накладка крепится на 3 (или 4 точно не помню) клипсах. Сняв накладку кпп ты, в лучшем случаи, сможешь выдернуть нижнюю. А для средних и верхних клипс все-равно придется поддевать сбоку.
asy_10
Сообщение LongRail » 15 окт 2009, 14:57
1. Выкрутить два шурупчика и снять верний ящичек.
2. Сесть в водительское кресло и двумя пластиковыми крючками (из линейки) дернуть (!!строго горизонтально!!) на себя.
(нижний крючок зацепить в районе пепельницы, верхний - там где панель закругляется. Дергать на выдохе, чтоб было резко, тогда клипсы хорошо выходят :-) )
3. Пересесть в пассажирское и повторить!
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение ClaudeMonet » 15 окт 2009, 15:14
Стас, какой верхний ящик? это над пепельницей что ли? и где там шурупчики...че-т я нифига не видел.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение LongRail » 15 окт 2009, 15:23
Верхний ящичек есть на корейцах. Он над магнитолой. После его удаления накладки "под дерево" снять легче, поскольку можно подлезть пальцами, без верхнего крючка. А так - идея в том, что накладка крепится на четырех защелках и надо без перекосов ее сдернуть. Сильным и строго горизонтальным рывком, иначе возможны потери.
Я начинал с подковыривания в районе пепельницы, снятие происходило с перекосом и только чудом не поломал верхние защелки. Так делать не надо!
LongRail
Сообщение Fisher » 15 окт 2009, 15:28
Стас, у них рестайл и подругому всё разбирается.Не путай парня :)
Fisher
Сообщение Vicktor2009 » 15 окт 2009, 15:35
ClaudeMonet писал(а): попробую сперва снять накладку КПП
Так и делал - все оказалось легко и безопасно
Vicktor2009
Сообщение ClaudeMonet » 16 окт 2009, 11:44
Други дорогие, так никто и не ответил, где протаскивать провода от датчиков парковки от заднего бампера в салон для подключения к блоку?
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
