Чип тюнинг в Краснодаре
Наращиваем "мускулы" нашим лошадкам и/или фиксим известные проблемы прошивок ECU
Сообщение сержик » 12 окт 2009, 20:04
Ну что, и я стал "чипанутым" :) В г. Красноадре сим благим делом занимается одна контора, а точнее - Андрей, спец по чиповке различных корейцев
Как то я и не стремился чиповать машину, все устраивало в стоке......Сегодня случайно заглянул на станцию (поздароваться) - и тут предложили залить новую прошу. Андрей пояснил, что прошил уже ряд авто с объемом 2,5 и 170 л.с.......По знакомству (так сказать и рекламировать поэтому пока не собираюсь) считал прошивку, сделал ее БЭК АП себе и мне на флешку. Потом подобрал аналогичую измененную, сравнил оба файла (родной и змененной), открыл ее в проге какой то (квадратики какие то, графики - я Х.Е.З :evil: ) чего то пошаманил......и залил все в авто. Ну что - первый косяк (не явный) если при включении зажгания не дожидаться когда погаснет лампа накаливания завести машину, лампа начинает мигать. Если при включении зажигания подождать пока контр. лампа погаснет - все в норме (про мигающую лампу объяснил что в норме, но для сброса необходимо диагностическое оборудование КИА :?: :?: :?: ). Время на все про все заняло чуть более часа. Да, вобщем поездить мне не дали особо - все дороги близлежащие забиты, пробки, 18 часов. Что заметил - дым на холостом отсутствует, Андрей сообщил, что отсечка сейча на 4700 оборотах.....прокатился - моя реакция....никакая :( :( честно, может дороги не дали, пробки (проехал может километра 3 всего до дома) Единственное что едва уловил - переключение передач стало плавным, и, рывок между 1 и 2 скоростями практически исчез. С меня (по знакомству) денег пока брать не стали - скали поезди, понаблюдай по трассе, за дымом, приемистостью, расходом....А вообще стоимость чиповки вполне бюджетна - 5000 русских рублей. Советовать ПОКА ни кому не буду - поезжу понаблюдаю. Ребятки с сервиса (со стороны) сказали что все водилы Соренто сразу мол ощутили разницу и приезжаили сразу довольные. А я и не знаю: плакать мне или смеяться
ВОПРОС: а что должно изменится, т.е. кардинально? Ускорение? Расход? Или только дым из трубы? :) сколько необходимо проехать чтобы почуствовать?
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Re: Чип тюнинг в Краснодаре
Сообщение Санек » 12 окт 2009, 21:21
сержик писал(а):ВОПРОС: а что должно изменится
Вроде автомат более корректно работать должен, без паузы реагировать на педаль газа. Ты уж держи в курсе. :wink:
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение ShineOn » 12 окт 2009, 22:32
Судя по мигающей спирали свечей накала, у тебя возникает ошибка (не помню на память номер) рассогласования АКПП. Убедиться можно легко подключив любой сканер. Абсолютная такая же фигня была у меня во время использования тест-драйвовской прошивки от Олега chipiko (т.е. прошивки, не привязанной к конкретному авто). Я на своей шкуре испытал оба варианта: и непривязанный и нормальный. Различия в движении на разных прошивках налицо: на нормальной прошивке ощущается не только более плавная работа АКПП, но и гораздо лучше выраженная приемистость. К тому же на "непривязанной" прошивке хорошо заметно ухудшение работы тормозов, причём на нормальной тормоза работают в штатном режиме. Точнее, даже не ухудшение работы тормозов, а некорректная работа АКПП - она продолжает толкать автомобиль не взирая на усилия, прикладываемые на педаль тормоза (понятно, что газ уже сброшен).
Лично я рекомендую от такой прошивки отказаться и попросить этих спецов либо зашить нормальную с привязкой (правда, это может стоить дороже, чем озвученная тобой цена), либо вернуть назад твою родную (если они это смогут сделать).
Сообщение сержик » 13 окт 2009, 07:36
Микроотчетец- да, машина подхватывает и уверенно тянетс чуть меньше 2000 оборотов, ускорение однозначно лучше.... Тормоза- хз, вроде все нормально, понаблюдаю
сержик
Сообщение asy_10 » 13 окт 2009, 08:40
ShineOn писал(а):у тебя возникает ошибка (не помню на память номер) рассогласования АКПП.
ShineOn писал(а):я рекомендую от такой прошивки отказаться
+1 Было все точь в точь как у Игоря ShineOn.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение сержик » 13 окт 2009, 20:36
спасибо, осоюо Игорю и Олегу ЧИПиКО......буду вертать все обратно, только, понимаю, что мой спец обладая первоначальными настройками в "файле" может и невернуть все к стоку........злюсь шопипец :evil:
сержик
Сообщение chipiko » 13 окт 2009, 20:47
asy_10 писал(а):+1 Было все точь в точь как у Игоря ShineOn.
Да уж помню как мы побороли эту проблему. %)
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Евген81 » 14 окт 2009, 07:20
chipiko писал(а):Да уж помню как мы побороли эту проблему
:twisted: и я помню,но молчу :crazy:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение сержик » 29 окт 2009, 18:04
:cry:
помогите плиз
нихрена он не смог вернуть обратно. вернее смог - но вот с АКПП ничего не смог сделать. Раскурочил блок - пытался напрямую шить - нифига. Есди к официалу - вроед сбросили, инициализировали АККПП (что там он перключал на сканере, втыкал-вытыкал с паркинга на заднюю и обратно. несколь раз завел - прошла ошибка. поехал - опять мигание
вот и фикус.....мастер сказал - ничего сделать не смогу могу только написать - блок управления АКПП под замену
вобщем я в панике
парниша этот мой - Андрей - морду кирпичом, жопой разговаривал со мной, мол "я с соренты такой же считаю и залью напрямую, я свою ошибку признаю" - а в итоге я подкидываюсь, подымаю всяческих знакомых. Когда попросил вернуть на место - "да, я позвоню, подъедешь к дилеру, все сделают, бесплатно, обучат коробку....и.т.д"
В итоге - хрен что он договорился, Решал я - итог выше
извините за грубость, подскажите, как все таки (в текущих улсовиях) грамотно поступить? как вернуть все на места свои? :o
сержик
Сообщение chipiko » 29 окт 2009, 19:05
Можно посоветовать подъехать к дилеру и они через GDS сделают обновление ЭБУ, по идее должно все восстановиться. Спец который все угробил даже при закачивании прошивки от такого же авто нарвется на иммо который он вряд ли сможет потом перепрописать. Официалу надо сказать что не надо адаптировать коробку а нужно просто сделать полное обновление ЭБУ только не через тетрис а именно через GDS. Есть еще вариант, но если тогда как говориться велкам в МСК и будет счастье в полном объеме.
chipiko
Сообщение ShineOn » 29 окт 2009, 19:31
chipiko писал(а):сделать полное обновление ЭБУ только не через тетрис а именно через GDS
Подтверждаю сказанное Олегом. На моей машине сей подвиг был произведён полтора года назад. Есть побочный эффект после этого - нормально чипануться будет сложно, обновлённая прошивка отличается от тех, под которые есть чипованные варианты. Но зато ездить будет не моргая.
Сообщение chipiko » 29 окт 2009, 20:32
Или заливка нормальной тюнингованной прошивки которыми я и пользуюсь, что приведет к восстановлению прошивки и авто будет чипованное.
chipiko
Сообщение kstovchanin » 29 окт 2009, 20:35
Блин, молчал, не хотел чернить этого "мастера". Он считал и записал калибровки 256кБ, через разъём диагностики. А писать через разъём можно только фулл 2мБ. Правда пишется там только 384 кБ из этих двух метров, но это так, детали. Ещё вариант, найти человека с bdm интерфейсом, он перепишет фулл и всё восстановит, либо при наличии соответствующего флешера загонит фулл по диагнозе. В Краснодаре достаточно толковых ребят, поищите по проф. форумам диагностов. А у дилеров он был уже, там походу "ошибкостиратель" сидит. Если будут трудности с полным дампом, пишите, постараемся помочь.
kstovchanin
Доп. информация: TLC200
Сообщение сержик » 29 окт 2009, 20:53
трудности есть - еще какие трудности! это создание на букву "м" предложило мне найти человека с такой же прошивкой (рестайл машина) я нашел - спрашиваю и чо? а тот - подъедет я считаю напрямую с блока.....я - стоп, так он же мало знакомый - -и ему курочить будешь? пипец короче - слов нет......а восстанавливать надо - ибо мало ли что!
А как потолковей объснить дилеру причину обновления прошивки по этому GDS? слава тебе вопросов сегодня не задавали, хотя и мастер-ломастер у дилера ляпнуд при гарантийщике "прошиваются здесь вским г. потмо маются".
мо
Кстовчанин - если есть реально подскзать или помочь дистанционно - буду только рад
сержик
Сообщение kstovchanin » 29 окт 2009, 21:36
Не обещаю, но попробую.
kstovchanin
Вернуться в Чип-тюнинг
