2222 писал(а):При повороте ключа стартер молчит, реле щелкает.
Зову мастера, поясняю ситуацию, отдаю ключи-он в удивлении, сейчас только ехала и заводилась соответственно, в общем ,мудохались они с этим часа два с разрядкой и зарядкой АКБ. Оказалось, на стартер откуда-то идет тонюсенький управляющий провод-его пошевелили, все стало нормально. Если со стороны капота смотреть где-то посредине стартера в жгуте. Я тогда первый раз насчет сервиса напрягся, вроде официалы-серьезные должны бы быть люди, такие вещи знать надо
Не претендую на правильный диагноз, но может повезет-как раз оно.
Все получилось, коротким накидным ключом. Стерлись щетки, проверили втягивающее - работают
звоню другу он муссо юзает говорю приезжай поможешь снять и т.д. пока снимали стартер-посетила мысль если он при попытках завести цокает-значит не сгорел, сразу стал грешить на пятаки и втягивающее, короче сняли стартер.приехали домой с собой взяли аккому провода-разобрали втягивающее все в норме все движется, работает, почистили пятаки, собрали. провода на батарейку кидаем-не крутит
.звоню автоэлектрику он говорит- смотри щетки, вскрываю а там кило графита россыпью все черное, 2-х щеток вобще нет-стерлись.время суббота 17 часов что делать. едем в магаз который еще открыт там таких щеток нет. подбираем похожие по образцу, и о чудо отечественного автопрома жигулевские щетки практически идеально подходят и садятся в посадочные гнезда.короче берем 4 штуки чтобы поменять сразу все. ставим собираем крутить стал как бещенный.с Кореи не помню чтобы так заводился как гворится с пол пинка. вот так выручили меня жигули после этого езжу примерно месяц проблем -нет что с ключа что с дистанционкой.
velagor писал(а):снять левый выпускной коллектор,поддомкратить,снять кронштейн двигателя...."или можно подлезть и проше снять?
наем-ник писал(а):разобрали втягивающее все в норме все движется, работает, почистили пятаки, собрали
наем-ник писал(а):чудо отечественного автопрома жигулевские щетки
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
