Жрет масло на 2.4 на 1000 съел с мах до мин
Re: Жрет масло на 2.4 на 1000 съел с мах до мин
Сообщение A.Vakin » 09 окт 2009, 08:39
всем здравствуйте. у меня 2.4 бензин 139л.с. пробег 100000км. расход масла 750 г - 2000 км. катализаторы чистейшие, параметры всех датчиков в норме, топливный насос выдает 5 кг. компрессия 13.5 во всех цилиндрах. возможно есть износ маслосъемных колец и сальников клапанов но как проверить не разбирая не пойму. подскажите.... может у кого было что-то похожее...
A.Vakin
Сообщение Vicktor2009 » 09 окт 2009, 08:51
A.Vakin
Свечи выкручиваешь - если масло на резьбе - копец маслосьемным колпачкам
А что сдымом из выхл трубы - есть ?
Vicktor2009
Сообщение Biz » 09 окт 2009, 09:01
У меня еще есть СантаФе 2.4 2003, там, кажется, такой же двигатель, как на Соренто. Пробег 219 т.км. Ест масло, примерно 2-3 литра на 10 т.км. Купил с пробегом 155т.км., с тех пор расход масла не изменился. В движок я еще не лазил.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение A.Vakin » 09 окт 2009, 14:41
движок не дымит совсем. свечи абсолютно сухие. недавно поменял на всякий случай. в выхлопной трубе тоже чистота. чувствую скорое приближение продажи авто.
A.Vakin
Сообщение Sava » 09 окт 2009, 15:13
У меня подкушивает только если крутишь двигатель выше 4000 об\мин, а так литровой канистры хватает тысяч на 30000.
Добавил через 1 минуту
А-аа год у тебя 2003-й.., в это время люди по гарантии меняли кольца, косяк с ними был.
Sava
Сообщение -JK- » 17 сен 2017, 16:10
Доброго времени суток.
Сорька 2.4 ТД 170 л.с. 2007гв. Пробег 135.000. Я один хозяин.
Начал в этом году жрать масло. Гдето 0.5л на 700-1000км.
Время от времени при нагрузке бывает черный дымок. Но не коптит как паровоз. Причем эпизодически. Субъективно есть потеря мощности :(
Буду мерять компрессию. Что ещё посмотреть?
СИльно грешу на то что перед этим был немного не правильный подбор масла Neste City Pro LL 5W-30 (в нем не все допуски оказались)
На 2017г залил NESTE Turbo LXE 10W-40.
10W-40 всегда лилось с самого начала эксплуатации. Разница в вязкости не велика. Неужели допуски по турбине и меньшая вязкость могли на поршневые кольца повлиять?
-JK-
Сообщение gorojanin » 17 сен 2017, 18:21
Попробуй масло Ликви-молли Дизел-синт.5-40..Мне помогло...После Кастрюли расход исчез...Но это если у тя дизель..
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
У меня пробег 143 тык...Масло не доливаю... Правда меняю через 8000
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
