Серега писал(а):А что такое DTC List?
Серега писал(а):да крышку снимали смотрели щетки, обмотку все цело при зависании или обрыве скелет на приборке начинает мигать.
Методика такая снимаеш мотор вместе с mps, там 3 болтика откручиваеш и вытаскиваеш, из корпуса раздатки торчит кончик вала который перемещает шестерню, заводим авто ставим нейтраль и рукой за концевик вала проварачиваем примерно на 300 градусов слышится трансмисионный удар (шестерня вошла в зацепление) тоесть механника работает, а вот мотор почему то не крутит, проводка вся вроде исправна.
В мозги не полезли так как нет никакой инфы.
Серега писал(а):Спасибо получил, но там все на англи а я по нему не умею, придется где то переводить.
Серега писал(а):В инструкции по алгоритму срабатывания тода есть такая фраза
"Сменный мотор – является мотор постоянного тока, контролируемый TCCM. Его функцией является переключение режимов с низкого на более высокое передаточное число. Если сменный мотор ремонтируется или перестраивается, сигналы MPS меняются и не могут быть использованы опять. Поэтому нельзя ремонтировать или перестраивать.
Сопротивление катушки индуктивности: 0.78±0.078?
* Мотор не может быть заменен EST"
Что значит не может быть перестроен? у меня походу его сбили! и как теперь лечить?
, делал диагностику, все вроде ок, но есть одно НО. При переключении в режим "4х4 low" вроде как ничего не происходит(ни подключения передка, ни перехода на пониженную). На панели конечно загорается индикация включения режима, но вот услышать сам момент включения нам так и не удалось.
