стук через 15 секунд после запуска
Сообщение Александр1973 » 04 окт 2009, 11:44
по утрам машина заводиться хорошо но первые 15 секунд троит все выравнивается и целый день нормально,единственно бывант когда подольше стоишь подергивается.Сегодня стал утром заводить как обычно ,но через 15 секунд появился стук по всему двигателю,много дыма с контрастным запахом солярки.Заглушил попытка 2 завелся чисто легко, поработал где-то так-же опять стук заглох сам.Какие мнения будут?
Александр1973
Доп. информация: Чистый Кореец
Re: стук через 15 секунд после запуска
Сообщение BlkDem » 04 окт 2009, 18:06
нужно постараться локализовать стук.
попроси кого-нибудь завести двигатель, а сам послушай с открытым капотом.
Сообщение докторишка » 04 окт 2009, 18:35
у меня после ночной стоянки (на двигателе начиная с 7000 км пробега и до БЭМЦА на 11012 км)при заводке также наблюдалась неустойчивая работа движка в течении минуты-двух.... потом всё выравнивалось..
дыма не было .Спецом выходил -смотрел..
Никого по данной теме в конфе не беспокоил.....
может и OFF ( в этой теме) , просто запомнилось... :)
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Андрей59 » 04 окт 2009, 19:07
Александр1973 писал(а):Какие мнения будут?
Форсунка не распыляет, а льёт, определить можно отключением, возможно нагар, для профилактики достать все, почистить и поменять уплотнительные кольца или заменить форсунку. Стучит и глохнет из-за гидроудара, пускать на самотёк не советую. ИМХО
Андрей59
Сообщение Дед Форсуныч » 04 окт 2009, 20:26
По симптомам похоже действительно на распылитель , можно кстати на механической опресовке проверить.
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 04 окт 2009, 21:34
похоже виноваты форсунки.
Конкретно - отсутствует предвпрыск .
Причину можно определить толдько на стенде , прокатав по ВСЕМ параметрам.
С таким дефектом не советую долго ездить - поршня прогорят.
Удачи.
ЗЫ: гидроудар не при делах ...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Marsek » 05 окт 2009, 09:54
Александр1973
Вот была такая темка:
Непонятный стук под капотом - разорвало форсунку
Marsek
Сообщение Александр1973 » 05 окт 2009, 14:03
на форсунки грешить не могу -новые. Поставил две недели назад. стук не определить впечатление что стучит везде.И заводиться хорошо без стука,шепчет.но не долго.
Добавил через 7 минут
Да за день до этого похожее было .Стал заводить на холодную застучал.но со второго раза все было нормально целый день проездил. И дым- очень много дыма(облако) запах-солярка.А когда завелся нормально и дыма нет ,все хорошо.
Александр1973
Сообщение Fisher » 05 окт 2009, 14:08
А форсунки по правилам поставил? Колечки медные новые поставил?
Fisher
Сообщение Александр1973 » 05 окт 2009, 15:24
и даже болты новые прижимные.Ставил на станции.
Добавил через 4 минут
есть у меня еще одно предположение-датчик положения распредвала как наэтот счет?
Александр1973
Сообщение Fisher » 05 окт 2009, 17:12
Здесь я не подскажу :(
Ты к Форсунычу стукнись, он спец в этом деле.Может что дельное подскажет?
Fisher
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
