Мигание индикатора O/D (over drive)
Сообщение HOMJAK » 30 сен 2009, 09:09
Сегодня утром завелся как обычно,прогрелся мин 10,проехал пару км,остановился на светофоре все нормально,а вот при попытке трогаться создалось ощущение что машину сзади кто то держит(еле едет) остановился,заметил что повысились обороты хол хода.Заглушился снова завелся обороты стали нормальные при попытке ехать через 10 сек стала мигать лампа овер драйв!Проехал так с километр (негде встать было),машина то едет то не едет,на парковке проверил на всяк случай масло в коробке все ок,опять заглушил,постоял 5 мин снова завел все вроде стало нормально едет нормально лампа не мигает! Вопрос ЧТО ЭТО БЫЛО!! может кто сталкивался,может это начала конца чего-нибудь,к чему готовиться,кто знает?!
Тему слегка переименовал. Основание: п. 6 "Правил форума"
Запрещено ...:
- набор ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ буквами;
HOMJAK
Re: МИГАЕТ ОВЕР ДРАЙВ
Сообщение ЯВР » 30 сен 2009, 10:47
Все признаки того, что коробка ушла в аварийный режим. Лампа О/д об этом сигнализировала, а трогался ты с 3 передачи, которая только и работает в аварийном режиме.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Alexxx » 30 сен 2009, 10:49
У меня была таже фигня с OD, при этом у машины пропала тяга, а так же не подключался полный привод, в CПМ возились полдня в поисках, в результате нашли перетертый провод в косе под ногами водителя
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение HOMJAK » 30 сен 2009, 11:26
а где приблизительно эта коса? куда идет?
HOMJAK
Сообщение Alexxx » 30 сен 2009, 13:58
точно не скажу, сам не видел, но мастера сказали где то под ногой водителя
Alexxx
Сообщение CTEPX » 30 сен 2009, 14:06
такаяж фигня была, правда не на корейце.
O/D загоралась из-за перегрева фрикционов в коробке.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Re: Мигание индикатора O/D (over drive)
Сообщение HOMJAK » 01 окт 2009, 18:05
теперь присутствует некоторая закономерность! Сегодня повторилось все тоже самое,при тех же условиях!
самое интересное что когда после манипуляций с ключем дефект уходит можно потом весь день кататься проблема исчезает и снова появляется только утром и проехать можно только км 5!!! Кстати сегодня ездил на диагностику ошибок мастер говорит что какая то ошибка несовместимости датчика педали газа и воздушного (который после фильтра воздушного стоит) Я ничего не понял из его пояснений!
HOMJAK
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 18:15
HOMJAK писал(а):сегодня ездил на диагностику ошибок ... Я ничего не понял из его пояснений!
HOMJAK писал(а):Откуда: СПб
Выбирай более проверенные сервисные центры! Так как ты из Питера, то тебе прямая дорога в "СПМ-Авто".
Стукнись предварительно к директору СЦ Андрею (ник на форуме Андрей 13, у него в подписи телефон и e-mail), чтобы приняли как родного.
Более подробная информация о "СПМ-Авто" здесь:
Партнерская программа "Киа на Витебском"
«СПМ-Авто» («КИА на Витебском») (Питер)
Сообщение [DiMA] » 01 окт 2009, 23:36
Продавай тачку, как можно скорее, пока этот глюк проявляется редко. Потом начнутся рывки при смене передач и более частое зависание на 3й после езды и стоянке на светофоре.
[DiMA]
Сообщение Стож » 02 окт 2009, 11:43
Было точь в точь как у тебя, когда только машину купил. У меня под капотом какой-то разъем немного отошел и ее заглючило.
Все разъемы подергай поплотнее. У меня больше никогда не повторялось. Сканер ошибок потом тоже не нашел. Не переживай - фигня это.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение LongRail » 02 окт 2009, 13:47
Вспомните мой пост про протекшее лобовое стекло. Я тогда никуда не рискнул ехать, поэтому не мугу сказать как ведет себя машина на ходу - но лампочка O/D замигала и обороты Х.Х. плавали не хило. После просушки все вернулось на свои места.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение velagor » 02 окт 2009, 14:26
у меня лампа мигала когда начал умирать датчик на педали газа, появились повышенные обороты двигла, вылечил заменой датчика
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение HOMJAK » 08 окт 2009, 08:31
С приятелем махнулись на время датчикамм расхода воздуха! 4 дня ездим у обоих пока все нормально!Правда на улице сейчас потеплело,может это как то связано,ну и дренаж люка прочистил может просохло!
HOMJAK
Сообщение Багряша » 08 окт 2009, 09:02
А может разъём разболтан?
Багряша
Сообщение HOMJAK » 09 окт 2009, 14:24
Разъем на датчик садиться плотно и контакты в нем тоже не раздолбаные.
HOMJAK
