Как я сменил лампы в ПТФ (фотоотчет)
Re: Как я сменил лампы в ПТФ (фотоотчет)
Сообщение Сан Саныч » 01 окт 2009, 15:42
нормальные герои всегда идут в обход! :)
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение ВЕЛ » 01 окт 2009, 16:07
Михаил-Andover писал(а):"Носик" лампы надо зачернить. Берем пишевую фольгу, оборачиваем уже установленную в держатель лампу и суем в пламя свечки, вернее, в ее коптящий фитиль. Через минуту - можно снять фольгу и ставить лампу в отражатель.
Михаил, уважуха тебе!
Я блин несколько раз пытался затемнить кончик лампы, уж какие я только
термокраски перепробовал, пофиг! Несколько секунд, и краска выгорала!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение stanislav » 01 окт 2009, 17:36
Михаил-Andover писал(а):Дело не в цене, дело в том, что сунешься в один лабаз - нету, в другой - нету, плюнеш - и сделаешь по-своему
Молодец! Уважаю самоделкиных, а недочеты, попробовал-не понравилось-переделал. :)
stanislav
Сообщение BlkDem » 05 окт 2009, 09:21
Нашел сегодня в электротоварах лампы на 35 ватт. По 18 руб.! :!:
Закоптил верхушки колбы. Теперь спокоен. :)
зы: 55W, действительно, не вариант :(
Небольшие деформации пластика отражателей налицо...
Сообщение LongRail » 05 окт 2009, 10:43
Кстати, вношу рац. предложение - для тех кто не боится химии, можно покрыть носик колбы металлическим покрытием с помощью реакций серебрянного, медного или оловянного зеркала, в зависимости от доступности химикатов. 8)
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение BlkDem » 05 окт 2009, 11:48
горящая камера от велосипеда рулит! :D
Сообщение Андрей59 » 05 окт 2009, 12:20
LongRail писал(а):вношу рац. предложение
Очень интересно, давай технологию.
Андрей59
Сообщение LongRail » 05 окт 2009, 12:49
Вообще-то, в домашних условиях все реакции довольно трудно выполнимы..
Например вонять формальдегидом, горячим(!) во время реакции серебрянного зеркала - это порадовать всех домашних..
Единственно что приходит на ум из подходящих способов - было описано в книжке "Опыты без взрывов"
"До начала опыта выньте лампу из стакана и насыпьте в него нитрат натрия. Поставьте стакан на асбестовую сетку или металлическую пластинку и нагрейте его на пламени газовой горелки или спиртовки; сухой спирт не очень удобен, так как трудно регулировать температуру расплава. Селитра плавится при 309 оС, а при 390 оС уже разлагается; вот в таком интервале и придется поддерживать температуру. Для этого изменяйте либо размер пламени, либо расстояние до стакана. Следите, чтобы расплав не застывал, даже с поверхности.
В расплавленную селитру осторожно опустите лампочку. Большая часть стеклянного баллона должна быть погружена в расплав, но следите за тем, чтобы верхняя часть цоколя, к которой припаян проводник, не соприкоснулась с селитрой - произойдет короткое замыкание. Зажженную лампочку подержите в селитре около часа, потом отключите ток, погасите горелку и аккуратно доставьте лампочку. Когда она остынет, промойте ее водой, и вы увидите, что лампочка изнутри покрыта зеркальным слоем!"
LongRail
Сообщение Олег34 » 05 окт 2009, 12:53
Ёптель, вы так скоро своими руками и экспериментами из ПТФ лампы термолазерную пушку создадите :lol:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение ShineOn » 05 окт 2009, 23:36
Олег34 писал(а):термолазерную пушку создадите
"Как собрать адронный коллаэдр своими руками" :D
Сообщение BlkDem » 06 окт 2009, 16:30
сегодня утром проверил свет ПТФ. Все просто отлично! Светят именно так, как нужно.
Сообщение LongRail » 06 окт 2009, 17:39
А проверяли по прибору? Или экран сделали и разметили?
LongRail
Сообщение BlkDem » 06 окт 2009, 18:04
нет. чисто на глаз. доверяясь опыту, что называется.
у меня просто все предыдущие машины с туманками были.
знаю, как светить должно.
зы: а прибором проверю, при случае.
Сообщение vladb-68 » 13 ноя 2009, 23:55
Может кто посоветует.
Хочу улучшить освещаемость, так сказать, в зоне ближнего света. Лампы ближнео света поставил увеличенной яркости. А что лучше в противотуманки ставить ? Есть такой тип ламп увеличенной яркости и помогает ли ?
Или только с ксеноном заморачиваться ?
vladb-68
Сообщение YAN » 14 ноя 2009, 00:21
vladb-68 писал(а):Или только с ксеноном заморачиваться ?
Ну почему? Можно заморочиться с лампочками увеличенной мощности,может поможет :D скоротать время в выходной!
