Пульсация (подергивание) руля.
Сообщение Alexxx » 30 сен 2009, 10:09
Вот в чем вопрос. На небольшой скорости, если отпустить руль наблюдается его некоторая так сказать пульсация, т.е. его не биение руля а его подергивание чуть влево чуть право но очень часто, при увеличении скорости частота увеличивается и потом почти пропадает, при снижении скорости наоборот. Не знаю можно ли назвать сей процесс нормальным, кто подскажет?
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Re: Пульсация (подергивание) руля.
Сообщение YAN » 30 сен 2009, 10:17
Балансировка колёс нарушена!
Сообщение Alexxx » 30 сен 2009, 10:45
Не думаю, что на на скорости 30-40 км из-за дисбаланса
Alexxx
Сообщение ЯВР » 30 сен 2009, 11:24
Без ГУРа ещё сильнее бы дёргало. Дорога неидеально ровная и хотя ГУР демпфирует удары от покрытия, но не до конца. Для полного самоуспокоения проверь схождение(может быть чуть нарушено) и состояние резины.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Vicktor2009 » 30 сен 2009, 11:38
Alexxx писал(а):Не думаю, что на на скорости 30-40 км из-за дисбаланса
Но я бы тоже от этого начал плясать ! :D
Vicktor2009
Сообщение ЯВР » 30 сен 2009, 12:56
Это по паре килограмм грязи на каждом диске должно изнутри налипнуть. Если уж подёргивания критичные, то начинать надо с рулевых тяг и наконечников или подшипников ступиц.
ЯВР
Сообщение YAN » 30 сен 2009, 17:25
Деформация покрышки(винтом)тоже ведет к биению и грязи никакой не надо. :)
Сообщение Alexxx » 30 сен 2009, 18:31
YAN писал(а):Деформация покрышки(винтом)
А вот это не исключено, вобщем записан на диагностику - посмотрим :(
Alexxx
Сообщение Андрей59 » 30 сен 2009, 19:39
ЯВР писал(а):Если уж подёргивания критичные, то начинать надо с рулевых тяг и наконечников или подшипников ступиц.
Не влияют, так, отдельные стуки и удары при наезде на препятствия, никакой вибрации.
Добавил через 40 секунд
+1
Андрей59
Сообщение ромарио63 » 27 окт 2011, 08:45
Alexxx писал(а):записан на диагностику - посмотрим
Алексей, и в чем крылась причина подергивания?
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Alexxx » 27 окт 2011, 08:57
Сейчас вспомнил вродеб, два раза были проблемы похожего рода, первый раз оказался раздолбан левый передний приводной вал(были убиты шлицы), но больше это проявлялось не пульсацией а биением на разных скоростях , второй раз оказалась конченая задняя покрышка - грыжа.
Alexxx
Сообщение VAD » 01 ноя 2011, 19:31
100% писец резине, так что готовься к замене покрышек
VAD
Сообщение Pahan » 02 ноя 2011, 04:47
Проверь передние колеса. Бывает начинает вылазить грыжа (немного деформируется колесо обычно в месте ремонта), которую глазом не заметно. Проще всего колеса поочереди поменять на запаску и проверить биение.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение ромарио63 » 02 ноя 2011, 05:44
VAD писал(а):100% писец резине
+500. Вчера поставил зимнюю резину, пульсации пропали. Так что на следующий год буду подбирать новую резину на лето.
ромарио63
Сообщение Sil » 25 авг 2012, 18:16
Недавно появилось подергивание руля(как будто на одном из передних колес грыжа). Менял колеса местами, менял ступичный подшипник(был люфт),ничего не помогло.Что может быть еще??? Возможно ли такое из-за салентблоков верхних рычагов?
Sil
