Обогрев стекла
Обогрев стекла
Сообщение Alexxx » 16 апр 2009, 23:05
Объясните pls как работает обогрев стекла с зеркалами? Замечаю, что через нек. время он отключается, иногда забиваю на это и снова делаю Тык кнопкой. А тута полез в блок предохранителей и увидел :shock: совершенно Обнаженный :o ,но несгоревший пред. в капле застывшей жижки-пластмассы(причем до этого менял его пару раз даже не задумываясь, сваливая на хреновое какчество и пр.) . Может обогрев сам включается по прошествии определенного времени, а ЯЖ такой нетерпеливый???
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Re: обогрев стекла
Сообщение SINGLGREY » 21 апр 2009, 18:05
Отключение замечал, повторного включения автоматического - нет
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Re: обогрев стекла
Сообщение LEO » 22 апр 2009, 11:26
Alexxx
Обогрев работает 20 минут, потом сам отключается, повторного включения нет.
Если у тебя плавится корпус предохранителя, рекомендую "обжать" все контакты в приемной колодке, очевидно плохо плохой контакт.
LEO
Re: обогрев стекла
Сообщение Мелкий66 » 22 апр 2009, 11:34
Попробуй просто поменять предохронитель на более качественный, а не те что по 10р. за упаковку
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Re: обогрев стекла
Сообщение Alexxx » 23 апр 2009, 14:40
Усем спасибо, все попробую
Alexxx
Re: обогрев стекла
Сообщение Demon_666 » 28 сен 2009, 07:13
Подскажите где искать предохранитель обогрева заднего стекла, по мануалу не смог разобраться...к своему сожалению :cry:
Demon_666
Re: обогрев стекла
Сообщение SINGLGREY » 28 сен 2009, 08:14
Они же подписаны с обратной стороны крышки, которая закрывает блок предохранителей!
SINGLGREY
Re: обогрев стекла
Сообщение Demon_666 » 28 сен 2009, 08:36
SINGLGREY писал(а):Они же подписаны с обратной стороны крышки, которая закрывает блок предохранителей!
Да это я знаю, я ж говорю не смог разобраться по мануалу какой именно отвечает за обогрев, вобще есть ощущение что в блоке предохранителей чего не хватает...(к сожалению почему то нет прав прикрепить фото блока с пустыми гнёздами), а так было бы всё очень просто, вообще разочаровывает авто в плане электрики, очень слабо, очень, очень...
Demon_666
Re: обогрев стекла
Сообщение SINGLGREY » 28 сен 2009, 16:25
Здесь где-то на форуме лежит мануал на русском. Скачай пригодится... По поводу обогрева - предохранитель находится в салонном блоке в ногах у водителя. Называется RELAY COIL
P.S. Не сумел разобраться не означает что плохая машина (электрика)! :wink:
SINGLGREY
Re: обогрев стекла
Сообщение Demon_666 » 28 сен 2009, 16:53
Вывод по поводу электрики не из-за того что, не нашёл предохранитель, а из-за тех косяков что вылезают, подсветка АКПП умерла-пол машины разобрал что бы лампочки поменять, пол климата тож не горит, как понял надо что то тоже перепаивать, кнопки мафона горят на одну треть-проще сам мафон сменить, а сначала покупки вообще зажигание иЗчезло, счас вот не работает отопитель заднего стекла, ну очень хорошая электрика, очень...... :shock:
Demon_666
Re: обогрев стекла
Сообщение SINGLGREY » 28 сен 2009, 17:22
Моей машине годков поболее, но подобных проблем нет. Она у тебя случаем не утопленница?
SINGLGREY
Re: обогрев стекла
Сообщение Demon_666 » 29 сен 2009, 07:43
Да нет, а эти проблемы не только у меня, это у всех владельцев полазь в разделе ремонт, процентов 60-70 это электрика, слава богу хоть мелкая...Но обладая всеми этими косяками менЕ машин мой нравится, кто му же нравится решать самому проблемы....
Добавил через 12 часов
Уважаемые Сорентоводы "DEF Relay-реле размораживателя/обогревателя" это случаем не реле обогревателя заднего стекла.
Demon_666
Re: обогрев стекла
Сообщение ShineOn » 29 сен 2009, 16:47
Demon_666 писал(а):"DEF Relay-реле размораживателя/обогревателя" это случаем не реле обогревателя заднего стекла.
Про этот не скажу, но сравнив два мануала (дорестайл и рестайл) могу посоветовать посмотреть два предохранителя:
1. в блоке предохранителей под рулевой колонкой смотри W/SHD (15A) "Обогреватель заднего стекла" (в мануале на дорестайл он почему-то переведён как "Реле переднего обогревателя")
2. в моторном отсеке смотри BTN3, который отвечает сразу за несколько вещей: W/SHD 15A, D/Lock, Hazard 15A, S/Roof 20A, OBD-II 10A, предохранитель водительского сидения
Re: обогрев стекла
Сообщение Demon_666 » 02 окт 2009, 20:49
ShineOn писал(а):Про этот не скажу, но сравнив два мануала (дорестайл и рестайл) могу посоветовать посмотреть два предохранителя:
Спасибо, но уже разобрался, точней помогли на местном сервисе разобраться, просто банально отсутствует реле, воткнули с ближнего дальнего, обогрев зафунциклировал, вообщем предыдущему хозяину респект, воопрос много ли чего ещё вылезет...остаётся загадкой....
Добавил через 3 дня
Господа Сорентоводы, может кто подскажет каталожный номер реле обогрева заднего стекла у дорейстала, из инет каталогов не смог выудить эту инфу....
Demon_666
Re: обогрев стекла
Сообщение Вик62 » 26 май 2010, 22:57
Demon_666 писал(а):Подскажите где искать предохранитель обогрева заднего стекла???
Хоть и масса советов была, но вопрос висит в воздухе?
Кто то советовал
SINGLGREY писал(а):Здесь где-то на форуме лежит мануал на русском. Скачай пригодится...
Ткните откуда скачать?
По поводу остаьных предохранителей - проверил все Ц-шкой. Все исправны, а стекло и зеркала не греют. Уже без этой опции тяжко. Сегодня день на 9-ке покатался, так исплевался, особенно когда весь день дождь и стекла и зеркала в капельках.
Советовали иэто, но где она эта релюха? Ткните , плз!
Demon_666 писал(а):просто банально отсутствует реле, воткнули с ближнего дальнего, обогрев за фунциклировал
Со света что ли ближнего-дальнего? Опять таки ГИДЕ? С уважением.
Вик62
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
