Домашний инструментарий.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 26 сен 2009, 17:29
... :scratch_one-s_head: кажется такой темы ещё не было...
Вот вопрос.
Старая советская дрель,похоже,своё отходила. :(
Возникла нужда в качественной дрели-перфораторе класса "Универсал.Для дома для семьи"Что бы,так сказать.мог всё...в разумных пределах.И железобетон,и дерево,и стекло с керамикой,и как шуруповёрт.И что бы не дорого,и что бы навсегда! :shock: :o :D
В общем - как наш Сорик :)
В прцессе предварительного сбора информации,постепенно на горизонте появилось вот эта модель от Мыкыты - http://makita.vseinstrumenti.ru/perfora ... _2450.html - ПЕРФОРАТОР Makita HR 2450
Кто нить в курсе - это хороший аппарат?
У него тип хвостовика: SDS-plus.Видел работу с этими бурами и,соответственно патронами.Паркетчики укладывали фанеру под паркет.Дырок в стяжке - ужас как много!Впечатление - быстро и удобно.Клац-клац - бур сменён!Но вот в продаже встречал SDS-plus только для бетона.А что,для плитки,дерева,гипса и других материалов таких буров не бывает?Или бывает?Или обязательно покупать переходник на обычные свёрла?
Или просто купить дрель,с обычным патроном с ключом,и с функцией префоратора?
Друзья,поделитесь своими соображениями и советами.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Домашний инструментарий.
Сообщение регион 63 » 26 сен 2009, 18:13
Вообще, конечно, лучше иметь и перфоратор, и дрель, и шуруповерт. :) Ударная дрель не всегда сможет заменить перфоратор, а сверлить что-либо тяжелым перфоратором, или тем паче закручивать им шурупы тоже не айс. Но если уж выбирать между перфоратором и ударной дрелью, то, имхо, лучше взять перфоратор. С функцией сверления он худо бедно справится, а вот дрель в тяжелых случаях может оказаться бессильной. Много лет пользуюсь перфоратором BLACK&DECKER (модель не помню), с ним в комплекте идет переходник-патрон для обычных сверел. Правда ни разу им не пользовался - предпочитаю сверлить обычной дрелью, но на крайний случай можно будет воспользоваться и переходником. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение eugen1960 » 26 сен 2009, 18:21
Выбор очень приличный,для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком приобрети зажимной патрон с хвостовиком SDS plus.Нужно еще понимать что у этого прибора основная функция-перфорация,если бетон пробивать не будешь постоянно,то как вариант можно рассмотреть дрель с функцией перфорирования,для бытовых нужд вполне достаточно.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Устиныч » 26 сен 2009, 18:46
КОРЕЕЦЪ писал(а):Makita HR 2450
КОРЕЕЦЪ писал(а):Кто нить в курсе - это хороший аппарат?
Сам пользую. Очень нравится. Если честно, то жена себе его купила,а я прихватизирую по мере надобности :oops:
Главное хвостовички не забывать время от времени мазать графитовой смазкой, а то патрон, говорят без этого долго не служит (долго-это более года при профессиональном использовании моими знакомыми, делающими ремонты -они, кстати, и посоветовали приобрести этот агрегат).
регион 63 писал(а):Вообще, конечно, лучше иметь и перфоратор, и дрель, и шуруповерт.
Согласен полностью. Перфоратором по древесине или металлу особо не поработаеш :)
КОРЕЕЦЪ писал(а):как шуруповёрт
А вот как шуроповерт -макиту ооочень тяжело использовать.
Рекомендую шуроповерт BOSCH PSR200Li -зверь. Правда, заряжается долго, но если зарядился, то зарядки очень надолго хватает при активной работе.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение TarZaN63 » 26 сен 2009, 18:50
Лучше иметь всё по отдельности. так удобней. у макитовских перфораторов переходник на обычные свёрла идёт в комплекте.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Устиныч » 26 сен 2009, 18:53
Фигасе! Обманули значит, подлецы!
Т.е я хочу сказать, что у меня переходника в Makita HR 2450 на обычные сверла нет :cry:
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение регион 63 » 26 сен 2009, 18:54
Устиныч писал(а):Если честно, то жена себе его купила
В качестве миксера-блендера использует? :)
регион 63
Сообщение Устиныч » 26 сен 2009, 19:03
Нее, она его по назначению использует - умеет :wink:
У нее(жены) тонкая душевная организация -ей как приспичит, то надо сделать сразу, а я так не умею 8)
Надо подумать, взвесить все опять же, чертежик начертить :oops:
Ну она года два назад плюнула, купила и шкаф на балконе захреначила. Ниче шкафчик получился. Заодно и инструментиком разжился, а то я тоже совковой дрелью и молотком отверстия в железобетоне колупал :)
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 26 сен 2009, 19:30
Устиныч писал(а): а то я тоже совковой дрелью и молотком отверстия в железобетоне колупал
Угу.+100 :(
регион 63 писал(а):В качестве миксера-блендера использует?
Есть такой опыт.Вдали от Родины,где покупной майонез имеет вкус густого ПВА,было затруднительно встречать новый год без салата оливье.Пытались сделать майонез сами,в миксере,Ничего не получалось.Выручила дрель!И обычное,толстое но чистое сверло.Вкуснее майонеза с тех пор я не ел.
Устиныч писал(а):Ну она года два назад плюнула, купила и шкаф на балконе захреначила. Ниче шкафчик получился.
:D Ай молодец какая!
регион 63 писал(а):с ним в комплекте идет переходник-патрон для обычных сверел.
eugen1960 писал(а):для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком приобрети зажимной патрон с хвостовиком SDS plus.
TarZaN63 писал(а): у макитовских перфораторов переходник на обычные свёрла идёт в комплекте.
Я правильно понимаю,что сменить зажимной патрон,э-э-э....плёвое дело?
КОРЕЕЦЪ
Сообщение eugen1960 » 26 сен 2009, 20:02
КОРЕЕЦЪ писал(а):Я правильно понимаю,что сменить зажимной патрон,э-э-э....плёвое дело?
Так же как бур SDS plus.
eugen1960
Сообщение YAN » 26 сен 2009, 21:45
Использую инструмент"МЕТАБО"и перфоратор и "шурик" и "болгарку"и термофен.Фирма хорошая,проверенная и ни разу не подвела! А вот "Макита"перф.умер на 50-ом отверстии буром 10мм.Банальный перегрев,"Метабо" выдерживает до 150 дырок,а потом уже его горяче в руках держать! :) Ну если конечно использовать инструмент на бытовом уровне,то "Макита"вполне справляется с поставленными задачами.
Сообщение dimetrius » 26 сен 2009, 22:16
Одна из самых лучших по цене и качеству вещей :!:
Добавил через 1 минуту
Дрель заменит, перфоратор отменный, а вот шуроповерт все же лучше купить отдельный :!:
Плитка бурится без ударо, гипс тоже
Добавил через 20 минут
На дерево и металл покупать переходник надо
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Евген81 » 27 сен 2009, 20:26
я предпочитаю все отдельно...И нашел недорогой вараинт-Интерскол....работает неплохо и для домашних нужд устроит...И главное соотношение цена-качество нормальное :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 27 сен 2009, 20:30
Евген81 писал(а):..И главное соотношение цена-качество нормальное :wink:
У ИНТЕРСКОЛА ещё огромная ремонтная сеть,что с одной стороны хорошо,нет проблем с ремонтом,а с другой стороны заставляет задуматься о качестве. :)
Сообщение bbss » 27 сен 2009, 22:16
Люблю хороший инструмент! Вся глупость в том, что он бывает нужен раз в десять лет. А место занимает в маленькой квартире каждый день! Для себя, горожанина, завел хороший шуруповерт с функцией ударной дрели. Простенькая болгарка лежит. Предыдущей было отрезано две ржавые трубы при замене мойки (потом подарена) и эта повторяет ее судьбину... :cry:
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
