Топливо льется через крышку бака
Сообщение Сибиряк » 24 сен 2009, 18:34
Всем привет. Есть ли у кого еще такая проблемка?! При заправке бака под горлышко, после езды всё правое заднее крыло в топливе. Толи резинка крышки плотно не прикрывает, хотя я её специально поднимал. У кого какие соображения будут?
Сибиряк
Доп. информация: SORENTO PREMIUM, 2.5TD (170 л/с), 4х4 Auto, AT (серебро)
Re: Топливо льется через крышку бака
Сообщение stanislav » 24 сен 2009, 19:10
Просто топливо переливает через дренажную трубку-не надо так много лить :)
stanislav
Сообщение Сан Саныч » 24 сен 2009, 19:16
stanislav писал(а):не надо так много лить
:shock: лью под горло ни че не течет.... резинка виновата...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение TarZaN63 » 24 сен 2009, 20:06
+1000
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Vl@dK » 25 сен 2009, 08:07
У мня тоже выбивает из-под крышки при полном баке.
Знающие, дайте рецептик как вылечить?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Mexovoi » 25 сен 2009, 08:37
у меня вечно место под лючком жирное. Притом аж с потеками. и по гарантии обращался, сменили пробку. Результат тот же. Забил на это )
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение grandlion » 25 сен 2009, 08:47
Сан Саныч писал(а):лью под горло ни че не течет.... .
+100
Если закрывается плотно то по любому вытекать не должна.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ShineOn » 25 сен 2009, 15:43
У меня подтекает немного, но только в том случае, если заливать именно под завязку - т.е. когда визуально видно, как в патрубке соляра плещется. Если заливать просто до отсечки, и не "требовать долива после отстоя пены" ©, то ничего не выливается.
Сообщение blekucha » 25 сен 2009, 15:46
Мужики физику вспомните,при нагреве всё расширяется,наверняка там конструктивно предусмотренно это,иначе бак раздуло бы.
Собака друг человека!
blekucha
Доп. информация: бронзовый бегемотик
Сообщение Mexovoi » 25 сен 2009, 16:57
у меня течет всегда! литров 60- уже потеки...
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение ShineOn » 25 сен 2009, 23:21
Саша, может из шланга проливается, когда пистолет из горловины вынимаешь? На эту тему вспомнился анекдот.
В туалете встречаются два студента, один после подхода к писсуару идёт к умывальнику, второй к зеркалу. Первый, моя руки, говорит: - У нас в медицинском институте после туалета принято мыть руки.
На что второй, поправляя галстук, ему отвечает: - А у нас в политехническом вообще на руки ссать не принято!
:D (без обид, никого не имел ввиду!)
Сообщение Mexovoi » 26 сен 2009, 00:36
Не, Игорь не вариант ))) руки не трясутся )
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение YAN » 26 сен 2009, 08:28
У меня на пробке никакой резинки нет,просто пластмасса с резьбой и никаких протечек.Это наверное конструктивная особенность рестайлов! :) Заправляю всегда до отсечки+10 литров.А соляра подогревается в баке обраткой.
Сообщение Андрей59 » 26 сен 2009, 10:14
Перед дальней дорогой заливаю под горлышко из канистр ( в баке прекращается перепуск воздуха и соляра стоит в патрубке, её видно) при горящей лампочке влазит до 80 литров и хватает почти на 1000 км, потёков нет.
Андрей59
Сообщение TarZaN63 » 26 сен 2009, 19:13
заливаю под самую "завязку". никогда ничего не проливается.
если как вариант - один раз "жёстко" закрутили крышку не по резьбе - соответственно, "нарезалась" новая резьба, и крышка теперь закручивается по новойрезьбе и неплотно прилегает. вот и выплёскивается.
TarZaN63
Вернуться в Прочее (ремонт)
