Накрылась турбина
Сообщение ak » 24 авг 2007, 12:34
Pelikan писал(а):ненормальна прокладка сидит и идет подсос воздуха.
Я,думаю,что при этом и без нагрузки свист шел-бы :oops:
Мне думается,что свист должен быть, ног вот какой силы :oops: :oops: :oops:
ak
Сообщение Pelikan » 24 авг 2007, 12:40
ak писал(а):Я,думаю,что при этом и без нагрузки свист шел-бы
Вот и я так же думаю. Свистел бы и без нагрузки. Но ......свис есть .
Еще есть какие мысли?
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Санчо » 24 авг 2007, 12:49
Плохо, что нет свиста на ХХ - было бы проще найти источник.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Pelikan » 24 авг 2007, 12:52
Санчо
Не сажать же чела в мотор на ходу :(
Pelikan
Сообщение Владимир Ростов » 24 авг 2007, 13:33
Pelikan писал(а):Санчо
Некоторых "мастеров" иногда хочется туда засунуть... :twisted:
Старые мастера, когда не могли найти источник шума, использовали стетоскоп (так по-моему называется эта опупина, что дохтора в уши вставляют??). Вообще турбина свистит. Уровень таков, что при закрытых окнах - не слышно, а приоткроешь окно, или люк - мона разобрать. Свистит, когда лапкой на гашетку давишь.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Pelikan » 24 авг 2007, 13:48
Владимир Ростов писал(а): Свистит, когда лапкой на гашетку давишь.
_________________
Именно так.
Pelikan
Сообщение Владимир Ростов » 24 авг 2007, 14:26
Ну, тоды норма, тьфу 3 раза.
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 24 авг 2007, 14:34
Владимир Ростов писал(а):Вообще турбина свистит. Уровень таков, что при закрытых окнах - не слышно, а приоткроешь окно, или люк - мона разобрать. Свистит, когда лапкой на гашетку давишь.
Это надо очень хорошо слушать.
А тут, если раньше не слышал, и вдруг услышал, значит свист есть. И не думаю, что норма.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 24 авг 2007, 14:45
Страусь писал(а):Это надо очень хорошо слушать.
У меня - музыкальный слух. :D
А свист был с новья, такой же и сейчас. Собс-но, случайно его заметил, проезжая рядом с бетонной стеной с открытыми окнами. Потом прислушался - есть такое дело. Свистит.
Владимир Ростов
Сообщение Страусь » 24 авг 2007, 14:46
Владимир Ростов писал(а):проезжая рядом с бетонной стеной с открытыми окнами. Потом прислушался - есть такое дело. Свистит.
Вот.
А тут сразу было слышно, что свистит. Думаю коллега Pelikan о другом свисте говорит.
Страусь
Сообщение Pelikan » 24 авг 2007, 14:57
Страусь писал(а):А тут сразу было слышно, что свистит. Думаю коллега Pelikan о другом свисте говорит.
Именно новерное о другом :)
Такого свиста раньше не было. Как будто свисток поставили на выхлопную трубу :( а свист идет из-под капота
Pelikan
Сообщение Balbes » 24 авг 2007, 15:04
Санчо писал(а):А насчет турбины: так симптомы же, вроде, такие же как у Пеликана :!:
Санчо писал(а):...Но симптомы действительно похожи. Во-всяком случае на сервисе после описания симптомов, мою версию первоначально поддержали. Но вскрытие первоначальный диагноз не подтвердило
Санчо - похожи до наоборот :D - у тебя маслица прибавилось, а у Пеликана "в трубу" вылетело - в сумме, наверное, у вас общее кол-во не изменилось :D
Pelikan писал(а):...Турбину привезли и поставили...
Пеликан - напиши процедуру замены по шагам?
Воздушный фильтр смотрел? И целостность всего воздушного тракта до всаса?
Balbes
Сообщение Пух » 24 авг 2007, 15:05
Pelikan писал(а):Теперь вопросы : Может ли быть такой турбина (свистящей) - в это конечно не вериться
Практически все турбины посвистывают ИМХО.
Но как мне говорил один спец, чем громче свистит, тем больше износ.
В твоем случае может попробовать поездить немного, если свист не будет уменьшаться тогда ковырять дальше. :oops:
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение Pelikan » 24 авг 2007, 16:01
Balbes писал(а):Воздушный фильтр смотрел?
Поставили новую
Balbes писал(а): И целостность всего воздушного тракта до всаса
Сам конечно не наблюдал процедуру,но по словам делавших-все прочистили ,продули,промыли , просушили. Подробности еще раз спрошу у дельцов.
А не может свист еще быть от того ,что катализатор не снимали.Пропуск выхлопа затруднен и это может ли влиять на появления свиста?
Pelikan
Сообщение Pelikan » 24 авг 2007, 16:14
Просто обидно сколько нервов,времени и денег потрачено а желаемого результата не получено :(
Pelikan
