Проблема с генератором !
Re: Проблема с генератором !
Сообщение ...Михалыч! » 30 дек 2019, 07:52
Добрый день всем,с Наступающим! Мужики,а какой реальный ток должен выдавать генератор?
...Михалыч!
Благодарил (а): 395 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 26 окт 2025, 16:57
пару часов назад что то случилось у меня ... после промежуточной остановки(с глушением),завелся проехал 400-500м,смотрю напряжение 12,2v ,сьезжаю к бордюру напряжение 11,7v, под капот ,а там реально воняет ...заглушил, скинул минус, смотрю - с гены дымок...дотянулся до гены -теплый как и мотор...перебрал узел"+" клеммы ,завел- зарядка есть... пока не могу понять что происходит...
...Михалыч!
Сообщение eval737 » 27 окт 2025, 09:22
...Михалыч! писал(а):..перебрал узел"+" клеммы ...
Клеммы на генераторе? Все правильно делаешь. Были случая даже пожара из-за отгнивания провода от этой клеммы.
Второе предположение, раз был запах под капотом, возможно, гену клинило (или обгонную муфту клинило), и тогда ремень стал проскальзывать, тереться и подгорать.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 27 окт 2025, 09:57
нет... "+"на колодке акб...(был цивильно одет и боялся запачкаться)
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
вроде все вращается ,а самое главное зарядка то есть
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 27 окт 2025, 14:07
[user]...Михалыч![/user]
может что то попало, мусор какой то...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 27 окт 2025, 18:08
Ramb
хер знает ... сегодня на заряде от акб ездил "на смотрины"(туда -обратно) к спецам - предварительно снял пред на 175А в блоке предов и реле...зарядки нет, лампа не горит ,elm показывает С1555 и Р0620... на смотринах попросили установить пред обратно и сразу пошел запах пластмассы при вкл нагрузки именно от гены, напряжение от 13,2v до 11,7v... просили приехать завтра -будут снимать гену ,разбирать и выносить вердикт...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 29 окт 2025, 03:44, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 28 окт 2025, 17:05
давай завтра ждать, поскольку, так сложно что то сказать
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 28 окт 2025, 20:21
вся хрень в этом...заменили на новое...перематывать - долго и дорого...
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
время и возможно реагенты...межвитковое...
Добавлено через 7 часов 1 минуту 16 секунд:
на ремонт поехал без предохранителя (на акб) - на табло все же высветилось "ошибка батареи", а лампа значка акб так и не загорелась...
сняли быстро и отдали на дефектовку, а там и обнаружили проблему в статоре (межвитковое),диодный мост цел... предложили заменить подшипники и кольца ,ну а я попросил заменить и муфту (в багажнике новая валялась), хотя родная ещё живая... так же быстро установили всё на место
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 29 окт 2025, 09:37
не часто такое бывает... н зато перебрал генератор, теперь будет бегать долго и счастливо)
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 29 окт 2025, 12:24
с их слов -довольно частая проблема... и самый пик -это весна, когда все подсыхает -народ валом валит... попадаются даже свежие авто (по 20-30ткм)... говорят ,что гена как пылесос -всё в себя, особенно которые стоят внизу и в авто без защиты...
...Михалыч!
