Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Александр09332 » 11 авг 2025, 16:29
Ребята всем привет!
Сегодня проверил форсунки с помощью шприцов
За минуту набрали от 10 до 15 мл
Вроде бы всё хорошо
Но в двух шприцах саляра была мутная
Подскажите пожалуйста что это может значить
Александр09332
Доп. информация: Ижевская сборка
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Alex K » 12 авг 2025, 06:24
Например, гнездо штуцера обратки поржавело....
Alex K
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 авг 2025, 11:33
Alex K писал(а):Например, гнездо штуцера обратки поржавело....
не " например " а так оно и есть . без вариантов
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Александр09332 » 12 авг 2025, 21:08
Спасибо!
Добавлено через 2 дня 13 часов 16 минут 10 секунд:
Уважаемые формучане помогите ещё раз советом!
Заметил что на холодную в двигателе идёт звук как будто крышка об кастрюлю бьётся + вибрация очень ощутимая
Как машина прогреется звук исчезает и вибрация привычная
Думал цепи ГРМ но прочитав ветку замена цепей ГРМ понял что как вариант может и форсунки
Да и ржавчина в форсунках то что ребята выше писали
Всё туда же до кучи
Подскажите пожалуйста к кому можно по ремонту форсунок обратиться территориально нахожусь в Москве
Александр09332
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 15 авг 2025, 10:36
Можно в "Дизель Стандарт" находится на кантемировской , можно к Лёхе Юричу контакты на форуме есть , поиском пройдитесь , он в сокольниках.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Александр09332 » 15 авг 2025, 22:53
Спасибо!!!!!
Александр09332
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Barbare » 20 сен 2025, 13:35
Ребят, машина начала дымить, решил проверить на перелив в обратку, а там с одной форсунки черная саляра пошла. Форсу поменял, стало все хорошо. Именно чернота, не ржа. Это из цилинда через нее газы пошли ?
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 22 сен 2025, 09:49
что б из цилиндра газы пошли надо что бы игла зависла наглухо , а это уже давно был бы прогар поршня без вариантов , а перед этим стук и дым который не заметит разве что конченный идиот .
т.ч не вариант. а вот если пробивало через шайбу и распылитель " посинел" то внутри него ( и каналов форсунки ) салярка коксуется капитально в виде черной шубы из сажи
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение svr.31 » 04 окт 2025, 19:33
Друзья, подскажите в чем может быть причина, авто едет легкими рывками. т.е. держишь газ на одном уровне машина едет как бы волнами, т.е. поступательными движениями, при этом обороты стоят на одном месте, убираешь газ машина накатом идет ровно, даешь газа обороты набирает вроде нормально, подозреваю что виной форсунки, или все таки в сторону ТНВД или куда еще копать? На холостых иногда взбрыкивают обороты.
svr.31
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Vl@dK » 05 окт 2025, 10:23
svr.31
Топливный фильтр поменяй, для начала.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Sandver58 » 05 окт 2025, 17:48
И посмотри крестовины заднего кардана.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение svr.31 » 05 окт 2025, 20:17
[user]Vl@dK[/user] писал(а):svr.31
Проведена замена масла, топливного и воздушного фильтров, изменений не наблюдается.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Sandver58 писал(а):И посмотри крестовины заднего кардана.
А что там нужно смотреть, люфты?
svr.31
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Barbare » 06 окт 2025, 10:18
svr.31
На тнвд клапан регулятор может. У меня обороты плавали из-за него, плохо заводился, и глох.
Barbare
Re: Ремонт форсунок
Сообщение svr.31 » 06 окт 2025, 11:39
Barbare писал(а):svr.31
В том то и дело, что заводится отлично, набирает обороты и разгоняется без проблем, тяга в норме, не дымит, на холостых немного скачут обороты периодически в сторону понижения, как будто перебои с питанием топливом, а вот когда едешь и держишь обороты на одном уровне, чувствуются легкие как бы толчки, при этом движок работает ровно, обороты на месте, провалов нет, ошибки не выскакивают. Вот и ломаю голову.
svr.31
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Sandver58 » 06 окт 2025, 11:41
Клин задней крестовины. Открутить кардан от редуктора и проверить ход крестовин.
Sandver58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
