Тормозные диски
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Тормозные диски
Сообщение Дмитрий_83 » 19 июл 2024, 16:31
AndrewB
Тут сложно подтвердить или опровергнуть. Зимний комплект дисков с учётом естественного износа выглядит вполне себе. Замком не пользуюсь, тормозные диски да, кончились :D
Складывание зеркал да, но тут может и сам материал из которого сделан механизм.
А вот с дисками теперь совсем беда, что выбирать :D
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение AndrewB » 20 июл 2024, 13:55
Дмитрий_83
Если есть деньги то оригинал, а перед оригинал купил больше года назад, пока дешевле были. А так Цимерман, TRW, Тайга
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Re: Тормозные диски
Сообщение Дмитрий_83 » 20 июл 2024, 14:49
AndrewB
После того как оригиналы меняю на 40К пробега, что то больше не хочется. Циммерман нашел. Буду их брать обычные, не перфорированные. Кстати, хотел спросить, при замене дисков и колодок есть какие то ещё обязательные работы?
Дмитрий_83
Re: Тормозные диски
Сообщение AndrewB » 20 июл 2024, 19:11
Дмитрий_83
Очистить/смазать направляющие, поршни, проверить целостность всех резинок. Если задние диски менять то как повезёт, может старые колодки стояночного тормоза ещё послужить, а может придётся новые покупать. Я сам не меняю, негде и нечем.
AndrewB
Re: Тормозные диски
Сообщение Дмитрий_83 » 20 июл 2024, 19:41
AndrewB
Спасибо. Да я тоже на сервис поеду. Потому и спрашиваю, что бы лишнего не начали добавлять
Дмитрий_83
Re: Тормозные диски
Сообщение StarKorsar » 22 июл 2024, 14:04
Добавлю про себя, коли тема актуальна)
Брал машину на пробеге 79200. Продавец при продаже обмолвился, что диски бьют в руль при торможении. Отъездил я на них до 157 000, и поменял по кругу колодки и диски только потому, что направляющие в суппортах закисли, да и вроде по пробегу уже надо было :). Там еще ступица загудела. Не замечал, что что-то бьет. Поставил диски nipparts, колодки nipparts вроде и allied nippon, все есть в дневнике.
Сейчас пробег за 193 000. Полет продолжаем, по результатам доложу :wink:
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Re: Тормозные диски
Сообщение netoka » 23 июл 2024, 16:36
Передние тормозные диски Nipparts пробежали 73821 км (1708) дней, заменил их на NK в 2020г. Для моего стиля вождения вполне достаточно. Недостаток - ржавеют (нерабочая часть) и те и другие
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 24 июл 2024, 14:26
eval737 писал(а):бочонок находился строго внизу по направлению на 6 часов. Крутить нужно было его вверх, чтобы колодки раздвигались.
Кстати, вы меня обманули. Крутить надо вверх(т.е. внешняя сторона, ближняя к вам, шестерёнки идёт вверх), чтобы колодки СДВИНУТЬ.
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Тормозные диски
Сообщение eval737 » 25 июл 2024, 17:06
В таком случае прошу прощения. Давно туда на лазил. Хорошо, что разобрались. А еще лучше, что он вообще стал крутиться. Кстати, бочонок этот можно перевернуть (возможно, это и был мой случай). И тогда крутить уже нужно будет в другую сторону.
eval737
Благодарил (а): 79 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение САМ » 20 фев 2025, 10:43
Добрый день! Пришло время менять тормозные диски. Посоветуйте какие брать передок и зад. Родные отходили уже 125т, но стоят космос.
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 20 фев 2025, 18:12
TRW, Sangsin. Я вот Lynxauto взял на попроб, понравилось что центр у них крашеный, не будут ржаветь, а про их ходимость ничего не скажу - проехал на них чуть больше 5ти тыщ.
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 19 июн 2025, 16:09
Конфуз случился, при замене задних дисков колодки стояночного тормоза я свёл недостаточно, машина после некоего пробега начинала свистеть-шоркать как несмазанная телега. Так вот выяснилось, что нереально повернуть тот самый барабанчик-шестерёнку через предназначенное для этого отверстие, он замёрз напрочь от коррозии. Пришлось снимать диск. Так что будете туда лазить - обязательно чистите и разрабатывайте его. Даже не знаю, как предотвратить его закисание, обмазать его густой смазкой - нагреется, стечёт на тормозную поверхность, ручник держать не будет, смазать силиконом - вымоется нафик очень быстро. Мовилем его ?
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Тормозные диски
Сообщение eval737 » 20 июн 2025, 08:46
Hotdad писал(а): Даже не знаю, как предотвратить его закисание, обмазать его густой смазкой - нагреется, стечёт на тормозную поверхность, ручник держать не будет, смазать силиконом - вымоется нафик очень быстро. Мовилем его ?
Дык, с наружи мазать смысла нет. Нужно резьбу смазывать внутри. Т.к. этот барабанчик сильно не нагревается, я беру обычный Литол. Он водостойкий.
eval737
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 23 июн 2025, 12:05
Я тоже так делаю, но беру какую то уже фильдеперсовую смазку)
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 25 июн 2025, 14:39
Держите - ремкомплект Renzo RFKIT107. Два бочонка и все необходимые пружинки. 970р на авите.
Lift Me Higher
Hotdad
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
