Плохо заводится при -10 и ниже
Re: Плохо заводится при -10 и ниже
Сообщение ...Михалыч! » 25 авг 2023, 07:35
Nikolayxxx писал(а):Topla agm. У него ещё зелёная этикетка
странно... https://www.tab.si/products/topla_top_agm/?lang=ru
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение Nikolayxxx » 25 авг 2023, 11:37
Да вот он
TOPLA AGM STOP&GO
L5 AGM
Nikolayxxx
Сообщение Ramb » 25 авг 2023, 17:12
а самое интересно, в кореи все меняют заводские агм аккумы на просты)
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 25 авг 2023, 18:01
Nikolayxxx писал(а):Да вот он
TOPLA AGM STOP&GO
L5 AGM
так я про это и спрашивал-это евпропейский корпус... и как он поместился? и как положительная клемма провода влезла?
...Михалыч!
Сообщение Nikolayxxx » 27 авг 2023, 09:55
Встал как родной, без какого либо колхоза.
Nikolayxxx
Сообщение Nomad19831 » 05 янв 2024, 22:10
гребаные лукойлы, соляра замерзла , стартер крутит и все. всего то минус 28 было. придется теперь танцы с бубном устраивать
Nomad19831
Сообщение Ramb » 06 янв 2024, 19:42
Nomad19831
да многие померзли, в этом году с топливо засада... я тоже жду оттепели
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 15 май 2025, 15:16
Nikolayxxx
тож взял себе L4 AGM (что б хоть как то разместить в штатном поддоне) https://www.tab.si/products/topla_top_agm/?lang=ru...
просто topla 95Ah (14 неделя 2019г) в азиатском корпусе стала "слабеть" (после ктц и полной зарядке при +20С - здоровья осталось 59% и этот же акб при отключенной клемме в авто через неделю при -10С уже показывает всего 24%)...
плюсовую клемму уже "сколхозил" и проверил -работает... осталось "сколхозить" поддон - возможно придется подпиливать ребро со стороны "минуса"...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 03 июл 2025, 12:04, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 15 май 2025, 17:41
[user]...Михалыч![/user]
по итогу, сделай фото как у тебя получиться
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 15 май 2025, 17:45
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
хорошо :) , но это будет ближе к холодам, а по лету буду доезживать "азиата"...
09.10 установил agm акб...
14.10 после пробега в 500км появилось " буферное напряжение" в 13,3v...
пришлось срезать ребро -не хватило пары мм до полной установки
...Михалыч!
