Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение lexa275 » 04 янв 2025, 16:43
Всем привет! После замены цепей и нескольких сотен километров, погнало давление картерных газов, на трассе пришлось останоаиться, двигатель троил, сзади черный шлейф. Оказалось выдавило щуп! Щуп на место - сзади белый дым и тяга прямо сильно пропала, появился звук цикличный, снял трубку с вакуумника где привод турбины, пальцем зажал, отпустил и из под декаративной крышки двигателя пошел белый дымок! Прошу помочь советом куда копнуть, пока у родни в деревне, так можно ехать обратно? 600 км?
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение Алекs » 04 янв 2025, 18:57
посмотреть форсунки на предмет шайб Может пробило
Алекs
Сообщение Nikolay0812 » 05 янв 2025, 01:30
lexa275 писал(а):из под декаративной крышки
А под крышкой что ?
Чтобы снять , там всего три гайки и два болта на 10 открутить.
lexa275 писал(а):двигатель троил,
lexa275 писал(а):появился звук цикличный
Похоже форсунку выбило.
lexa275 писал(а):так можно ехать обратно? 600 км?
С такими симптомами я бы и 6 км не рискнул ехать пока не разберусь.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение lexa275 » 05 янв 2025, 12:50
Посмотреть не получится, в машине нет ни шайб ни болтов, ничего!!! Под декаративной крышкой так и не понял откуда дымок берётся, откуда-то слева по ходу движения
lexa275
Сообщение Алекs » 06 янв 2025, 04:56
Тогда судя по ситуации эвакуатор
Алекs
Сообщение lexa275 » 06 янв 2025, 19:35
Капремонт к сожалению, задиры по 3 цилиндру, поршень в раковинах, форсунка в утиль, кривые руки сервисменов убили двигатель! В остальных цилиндрах хон на месте!!!!
lexa275
Сообщение finn_55 » 08 янв 2025, 13:15
lexa275 писал(а): задиры по 3 цилиндру, поршень в раковинах, форсунка в утиль, кривые руки сервисменов убили двигатель!
Как замена цепей могла повлиять на задиры в цилиндре?
Добавлено через 37 секунд:
Какой у вас пробег?
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Алекs » 09 янв 2025, 10:08
Разрушение поршня происходит как правило из за бедной смеси Происходит перегрев следствие не правильной работы форсунки
Алекs
Сообщение lexa275 » 09 янв 2025, 14:35
Пробег больше 550 тыс, замена цепей на поломку никак не повлияла, в том году форсунки менял, просто совпало
lexa275
Сообщение филимон » 31 янв 2025, 18:49
Мужчины нужна Ваша помощь ,( немного истории ) был сильный перегрев , ушла вся жидкость ( лопнул шланг) поменял шланг залил жидкость ,проехал 1000 км все было хорошо заводится ,едет не дымит , на очередной остановке увидел парок из под капота , картерные газы в расширительный бачок , с обратки просто льет и шланг раздувает , при этом не парит из выхлопа , масло чистое , что смотреть ? Зашел в очередной сервис говорят трещина в гильзе . Ваши предположения ,куда и что смотреть
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Алекs » 01 фев 2025, 19:44
Я думаю на трещину в стенке цилиндра проверить так Прогреть движок что бы пошли газы Потом по очереди на работающим двигателе отключать форсунки и наблюдать за газами В каком цилиндре уменьшится там проблема или в головке
Алекs
Сообщение филимон » 01 фев 2025, 23:15
Газы идут сразу , малой кровью не отделаюсь? Искать блок ? Или может быть надежда что прогар прокладки ?
филимон
Сообщение kater61 » 02 фев 2025, 12:12
Если в раскалённый двигатель сразу не лил холодную охлаждайку, то скорей всего прокладка, гильза - очень малая вероятность.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение филимон » 02 фев 2025, 17:21
Сегодня завел авто, работает ровно , по очереди снимал форсунки газы прут без изменений , заливную горловину ажно всасывает (то она прыгала ) , чуть прибавил обороты охлаждайка поперла (хоть закрытая крышка хоть открытая жидкость выдавливает ) на холостых даже пена , так сильно газирует. Жидкости чистые ( масло , антифриз )
филимон
Сообщение Алекs » 04 фев 2025, 13:43
Ну тогда следующий шаг Разборка дификтовка блока головки Удачи
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
