Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
Re: Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
Сообщение pitman99 » 04 окт 2021, 13:12
Братва, тогда такой вопрос))
Есть ли где то сведенные в одну тему данные с датчиков на разных режимах?
Давление воздуха на хх
Нагрузка на движок
Расход воздуха,
давление и все такое прочее.
Меня смущает тот факт что после запуска нагрузка на ДВС порядка 47 процентов. И стоит только немного нажать на газ , на холостом нагрузка сразу 100 процентов становится. На ходу так вообще всегда 100, падает только на переключениях...
Добавлено через 23 часа 18 минут 10 секунд:
Причину нашел. катализатор был выбит, а вот сажевый только наполовину. видимо пробивали на месте, как результат, часть сот осыпалась и забила выхлоп. только после снятия удалось выявить этот дефект. всем откликнувшимся респект!))
pitman99
Сообщение Minek » 29 окт 2021, 09:21
Встаёт в аварийный режим!! Я так докатался сперва турбина заклинило(отремонтировал) через 1000 мотор заклинил, итог вскрытия маслянное голодание канал через один балансир закоксовался, форсунки в ремонт отвёз там не работают во всех обратные клапана и распылители, на что из этого грешить почему вставала в аварию не знаю, ну так подумать канал забился но масл. Насос то давление создавал не думаю что она б поняла что забит канал и пора в аварию, скорее всего форсы! Не тяни ремонт в200 встанет!
Minek
Сообщение alexzbv » 22 май 2022, 10:19
student
Здравствуйте, решили вопрос с тягой на низах?
У меня вообще не едет до включения турбины.
alexzbv
Сообщение ElchinAz » 02 янв 2025, 11:41
Приветь всем. С новом годом.
Все как у топик стартера но отличие в том что то едеть то нет. И то что когда это проявляеться тогда и рул тугим становиться.
Все проверино все заменено- дмрв,актуатор, ЭМ, дат.наддува дат.давления и пр.
Остаеться гидротрансформатор и коробка.
У кого какие мысли?
ElchinAz
Сообщение Sandver58 » 02 янв 2025, 17:16
А не пропадает ли в этот момент разряжение с вакуумного насоса на вакуумный усилитель тормозов и актуатор турбины? Вот и провал тяги, и плохие тормоза. Ну как вариант.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Алекs » 02 янв 2025, 17:29
Надо данные сканера Заданные и в реальном времени Где большая разница там и копать А так ремонт дорогой будет
Алекs
Сообщение ElchinAz » 19 янв 2025, 00:56
Приветь всем.
Сегодня заменил обвадной ремен так как утром был шум и когда прогревалься проподал. Ну не знаю как но после этого вес день машина работала нормально. И сейчас сижу и думаю связоно ли это с ремнем?
Когда тяга пропадаеть тормозить как надо.
Уже не мало потрачено :cry:
ElchinAz
