Повреждение опоры стойки/опорного подшипника
Сообщение StarKorsar » 09 мар 2021, 10:09
Всех приветствую!
Вчера при поездке из Калуги влетел в яму.
Метров через 200 после инцидента начался жуткий грохот в области переднего правого колеса.
Итог - то, что на фото.... дополз до пункта назначения на аварийке 20 км/ч, стойка болтается в седле....
если я правильно понял, разбило опорный подшипник и/или изолятор-стойку.
Для ремонта планирую заказать:
HYUNDAI/KIA 546102P000
Опора переднего амортизатора KIA SORENTO
HYUNDAI/KIA 546122P000
Подшипник опорный пер аморт SORENTO/ SANTA FE
HYUNDAI/KIA 546191M000
УПОРНОЕ КОЛЬЦО СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА
Подскажите, на первый взгляд все ли правильно заказываю? Подшипника беру 2, изолятор-стойку тоже 2 или на одной стороне заменить достаточно? Развал мне сказали обязательно делать. Может что еще заказать на всякий случай.
Спасибо всем заранее!
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Re: Повреждение опоры стойки/опорного подшипника
Сообщение Talik » 09 мар 2021, 10:52
я такую яму помню только на 124-м мерсе, но там вообще стойку вырвало из стакана )) и еще козлина капот помяла )
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 09 мар 2021, 14:26
StarKorsar
пункт №2,я поменял бы на FFF... с стр 17 Тема: Замена опорного подшипника
+ ещё 54633-2р000
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 09 мар 2021, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение StarKorsar » 09 мар 2021, 14:53
[user]...Михалыч![/user] писал(а):пункт №2,я поменял бы на FFF...
спасибо, заменил. Я так понимаю, что разбило изолятор-стойку... Добавил верхнюю резинку под пружину на всякий случай. Развал надо делать, правильно?
и еще вопрос - опоры (изолятор-стойка) в паре меняются или замены одной достаточно?
StarKorsar
Сообщение ...Михалыч! » 09 мар 2021, 19:06
StarKorsar писал(а):[quote=Развал надо делать, правильно?
я бы сделал...
...Михалыч!
Сообщение netoka » 10 мар 2021, 21:05
StarKorsar
Скорее не развал, а схождение - развал не регулируется, а удар по рулевым тягам может не пройти бесследно.
Я бы опоры обе поменял (у себя менял обе, хотя подстукивала одна) - и забыть ещё на сотню тысяч.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Sano » 17 сен 2021, 16:45
Пришло время поменять опору переднего амортизатора 546102P000. Кто какие заменители ставил?
Sano
Сообщение syv » 17 сен 2021, 19:06
Sano писал(а):амортизатора 546102P000. Кто какие заменители ставил?
MANDO DCC000285 , как оригинал, только дешевле https://www.autodoc.ru/price/647/546102P000
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Sano » 18 сен 2021, 10:44
syv писал(а):MANDO DCC000285 , как оригинал, только дешевле https://www.autodoc.ru/price/647/546102P000
спасибо
Sano
Сообщение ...Михалыч! » 24 июл 2024, 10:17
вчера меняли опорные подшипники... снятие опоры с правой стороны заняло 1 час...прикипело так, что только болгарка смогла справиться... :shock: пришлось резать опору на мелкие кусочки...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 25 июл 2024, 10:24
уффф... но всеравно лучше менять опору и подшипник вместе)
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 25 июл 2024, 11:07
Ramb
подшипник рассыпался (при ударных воздействий), ещё до резки опоры...
...Михалыч!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
