Как работает этот корейский кл/контроль?
Сообщение sparrow » 12 окт 2006, 10:16
Где у него какие датчики, в частности датчик забортной т-ры? Почему утром он показывает реальную т-ру, а если потом после пробега постоит часик, то может показывать +20 с хвостиком (вчера было +23) при реальных +14. И почему при этом из вентиляции вместо запрашиваемых +22 дует холодный воздух? После пыжовской системы я все никак не подберу оптимальный режим работы и ве время приходится что-то менять.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Re: Как работает этот корейский кл/контроль?
Сообщение FRUKT » 12 окт 2006, 11:09
sparrow писал(а):Где у него какие датчики, в частности датчик забортной т-ры? Почему утром он показывает реальную т-ру, а если потом после пробега постоит часик, то может показывать +20 с хвостиком (вчера было +23) при реальных +14. И почему при этом из вентиляции вместо запрашиваемых +22 дует холодный воздух? После пыжовской системы я все никак не подберу оптимальный режим работы и ве время приходится что-то менять.
Датчик внешней температуры перед радиатором, внутренней на центральной консоли снизу, за решёткой. Реальную температуру за бортом показывает только в движении, на месте датчик греется от радиаторов и показывает что ему захочется:-)) Ставь +22, раздувку центр-ноги и будет тебе счастье :D
FRUKT
Сообщение Страусь » 12 окт 2006, 11:11
У меня показывает нормально.
В движении обычно температура на градус, на два падает. Склонен списать на ветер. В остальных случаях ведет себя в рамках :)
Температура воздуха из обдува идет примерно такая, как заказывал.
Хотел бы добавить дополнительный вопрос.
При определенной температуре и условиях, климат включает кондиционер. Будет ли он так же поступать зимой? Насколько я понимаю, включать кондиционер зимой не стоит.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение FRUKT » 12 окт 2006, 11:13
Страусь писал(а):Хотел бы добавить дополнительный вопрос.
При отрицательных температурах, даже если горит символ кондея, компрессор не работает.
FRUKT
Сообщение Balbes » 12 окт 2006, 11:30
Хотя-бы раз в месяц (не важно зима или нет) прогоняйте кондишен (т.е. д. включиться муфта) минут 10-15 если не хотите "попасть" на клин компрессора.
Balbes
Сообщение Страусь » 12 окт 2006, 11:32
Это я тоже понимаю. Но это больше регламентная, техническая операция, чем рабочий режим зимой.
Страусь
Сообщение Balbes » 12 окт 2006, 11:41
Страусь писал(а):Это я тоже понимаю. Но это больше регламентная, техническая операция, чем рабочий режим зимой.
А ниже 5 град компрессор и не включится, так что - не мешайте "климату" работать в штатном режиме.
Balbes
Сообщение Страусь » 12 окт 2006, 11:47
Помешаешь ему, как же. Он ведь даже не спрашивает - "Хозяин, кондер включать бум?". Он просто берет и включает :)
Страусь
Сообщение Balbes » 12 окт 2006, 13:52
Страусь писал(а):Помешаешь ему, как же. Он ведь даже не спрашивает - "Хозяин, кондер включать бум?". Он просто берет и включает :)
Неа, только лампочку "поджигает" :D
Balbes
Сообщение Jorikfon » 13 окт 2006, 20:30
Меня тоже климат не устраивает, постоянно кручу градусы туда сюда. Надо научиться подобрать комфортную температуру без режима авто.
То холодно то жарко при одной и той же температуре. Особенно в московских пробках когда датчик забортной кажет или много или нормально когда пробка подрассосется..
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Dimagon » 14 окт 2006, 17:09
хе, а у меня опять климат глючит (была раньше на прежней машинке ниссане), какую бы температуру не ставил, все дует горячим воздухом. Как появится время поеду на сервис :(
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение Олег34 » 20 окт 2006, 14:00
Это косячит электрика. В руководстве по эксплуатации написано, что надо снять клемму с аккумулятора и заново одеть. У меня были такие глюки. Попробовал с клеммой - помогло.
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сейчас этот форум просматривают: Discar и гости: 1
