Тормозные диски
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Тормозные диски
Сообщение Пилот410 » 09 мар 2022, 10:32
Установил
LYNXauto BN-1541
Диск тормозной передний вентилируемый . Все ОК
Пилот410
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 09 мар 2022, 13:35
Пилот410
сколько на них пробежал?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Пилот410 » 10 мар 2022, 07:56
Ramb писал(а):Пилот410
Пока немного , по ресурсу посмотрим , иллюзий не строим , а так «усё ровно и мягко» .»
На родных 103 т проехал, при длительных поездках временами появлялось биение при торможении ( колодки тоже свои 5 коп могли добавлять, стояли новые ,но ,такскажем ,недорогие )
Пилот410
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 10 мар 2022, 10:42
Пилот410
я гоняю 3 года на sangsin Hi-Q , начали подбивать(
Ramb
Re: Тормозные диски
Сообщение Пилот410 » 05 май 2022, 20:19
Задние Jp Group3563201700 -Диск тормозной задний , все подходит, мягко , ровно ,проехал пока пару- тройку тыс, в описании - вентилируемый , но на самом деле , как и родной - монолит
Пилот410
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 19 июн 2024, 15:46
Поставил LYNXauto BN1541 , повёлся на их внешний вид :)
Аккуратно сделаны, крашеный центр.
Родные прошли 120тыс, толщина - 25мм.
Колодки взял до кучи LYNXauto BD-3615 .
Смутила потёртость на направляющих, но пока не менял, всё прочистил, смазал тоётовской розовой смазкой 0888783010 . Верхние направляющие(с ободком) ходят что-то туговато, будем наблюдать.
Болтики дисков заменил на обычную оцинковку из ВИ, М6, L16, головка впотай PH3.
Что посоветую ?
1.Наличие ударной отвёртки обязательно.
2.Лучше запастись болтиками - крепление диска - 4шт, крепление направляющих -4шт 58163-33000, крепление суппорта -4шт 58151-4D000 . Всё-таки за 120 тыс и 7 лет видок у них так себе.
3.Пружинные пластины фиксации колодок тоже лучше бы иметь новые. TRW PFK566 например.
4.Неплохо запастись ремкомплектом суппорта( в него входят всякие резинки и направляющие), т.к. по дороге может оказаться , что какие-то из резинок требуют замены. Я не заморочился, т.к. жёнина машина под боком и из гаража никто не выгонит, в случае чего Сорента могла стоять памятником.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 20 июн 2024, 17:09
Hotdad
Розовая смазка не очень... по своему опыту, лучше ПАГ взять
Болты поменяй под шестигранник, их удобнее выкручивать
ремкомплект лучше не брать, лучше резинки взять оригу а поршни уже можно на выбор
Ramb
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 20 июн 2024, 17:47
Ramb писал(а):Болты поменяй под шестигранник,
Ну тогда уж лучше torx.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/v ... -13647187/
У меня откручивание обошлось без приключений с помощью вот такой отвёртки:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/u ... 1-1236692/
И если эти болтики, учитывая их легкодоступность и дешевизну, менять ещё и при смене колодок(т.е. примерно в середине жизни дисков), то проблем точно не будет. И ещё - не надо их закручивать до одури, их функция - не дать тормозному диску "потеряться" при сезонной смене колёс.
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Тормозные диски
Сообщение StarKorsar » 21 июн 2024, 11:25
Hotdad писал(а): их функция - не дать тормозному диску "потеряться" при сезонной смене колёс.
спасибо за инфу. Я полагал, что еще какая-то функция центровки присутствует....
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Re: Тормозные диски
Сообщение Ramb » 21 июн 2024, 11:50
Hotdad
я не согласен, болты под torx имеют меньший момент на "срыв-слизывания граней", под шестигранник побольше, но если их не крутить до одури то и их хватит. я уже лет 5 или больше перешел на них, проблема ушла с демонтажем, только обязательно из нержавейки их брать.
Ramb
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 21 июн 2024, 11:58
StarKorsar писал(а):какая-то функция центровки присутствует...
Усилия на колесе и тормозном диске такие, что два винтика М6 вряд ли могут повлиять на что-то.
Добавлено через 7 минут 23 секунды:
Ramb писал(а):болты под torx имеют меньший момент на "срыв-слизывания граней",
У торкса другая проблема - углы звезды уменьшают эффективный диаметр биты, торкс склонен к поломке биты, а не к слизыванию граней. Ну и конечно ситуация с лопнувшей и застрявшей в винте твёрдосплавной битой очень некайфовая :shock:
Добавлено через 6 минут 44 секунды:
Добавление про центровку. У некоторых машин болтик ОДИН, так что про какую-то центровку и речи не идёт, она обеспечивается центральным отверстием.
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Тормозные диски
Сообщение САМ » 24 июн 2024, 16:44
Добрый день! Судя по всему, надо готовиться к замене дисков - пробег 115000. Поэтому вопрос уважаемому сообществу? Прочитал всю ветку но так для себя так и не определился с производителем, т.к. нет однозначно положительных отзывов, если все хорошо - то пробег маленький или все плохо. С родными дисками все хорошо, но цена :shock: Просьба - наверное есть все-таки за это время положительный опыт длительного и нормального использования дисков какого-то производителя. Заранее спасибо!
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Re: Тормозные диски
Сообщение dunetune » 24 июн 2024, 17:00
Всем доброго! Присоединяюсь к вопросу. Тоже подходит пора менять диски. Заехал к ОД, сказали что у них диски Sangsin.
dunetune
Благодарил (а): 76 раз.
Доп. информация: Prestige
Re: Тормозные диски
Сообщение Hotdad » 24 июн 2024, 18:04
dunetune писал(а):Заехал к ОД
А это зачем ? :shock:
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Тормозные диски
Сообщение dunetune » 24 июн 2024, 18:06
Пока не нашел альтернативы в нашей деревне. Поэтому обслуживаюсь у них.
dunetune
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
