Не работает первый цилиндр, троит, дымит
Сообщение Geleorik » 06 июн 2024, 13:51
Добрый день дорогие форумчане.
Двигатель затроил, нет тяги, первый цилиндр не работает, белый густой дым из выхлопной.
Все началось с того что резко стартанул в горку, тяга резка пропала, припарковался, началась сильная вибрация двигателя. Проверил первым делом форсунки на обратку, первая и вторая форсунка переливали. Снял, продишностировал, поменяли катушки и распылители. Установил форсунки, завелся, проблема не ушла до 2 тысяч оборотов двигатель троит, после двух работает ровнее, но тяги нет. При низких оборотах отключал фишку с форсунки первого цилиндра, ни какого эффекта нет. Менял форсунки местами. Так же ни какого эффекта не было. Прозвонил провод от ЭБУ до форсунки, он целый, сигнал доходит. Диагностика показала только одну ошибку u0019 низкий сигнал передачи по can шине. Вибрация увеличивается особенно при включение задней скорости. Солярка через топливную трубку идёт, форсунка распыляет.
Собираюсь замерить компрессию, хотя ее очевидно и так нет.
Не знаю куда копать в ЭБУ или же крышку скидывать. Может ли в ЭБУ быть сбой, например сигнал подает как то не правильно или еще что то подобное.
При наборе оборотов до 3-4 тысяч если скидываю фишку с форсунки, то обороты всё-таки падают. На холостом не заметны изменения
Geleorik
Re: Не работает первый цилиндр, троит, дымит
Сообщение Алекs » 07 июн 2024, 06:54
По моему алгоритм такой Сканером сделать тест на компрессию Если нормально снять форсунку и проверить на стенде по тест плану На моем опыте встречалась форсунка которая не работала на малом давлении
Алекs
Сообщение Geleorik » 07 июн 2024, 17:35
Все оказалось проще, проверил расширительный бачок. Буду снимать крышку.
Добавлено через 1 час 8 минут 42 секунды:
Погазовал без крышки :cry:
Geleorik
Сообщение Алекs » 08 июн 2024, 17:44
Грустно но делать нужно
Алекs
Сообщение Geleorik » 10 июн 2024, 08:11
Не подскажите есть ли аналоги для болтов на крышку? 22448 4A000
Geleorik
Сообщение Алекs » 10 июн 2024, 17:00
Есть в евроавто цена 39
Алекs
Сообщение Geleorik » 12 июн 2024, 07:57
А длину болтов гбц не подскажите? А то разная информация везде 178, 155 и 150
Geleorik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
