Странный дизельный звук в двигателе
Сообщение nmodin » 20 май 2024, 00:10
Всем доброго времени суток. Недавно удалил катализатор и поставил прошивку Адакт. Первое время все было неплохо, но в последнее время при медленной езде, когда повышаешь обороты немного (примерно до 2 тыс.), стал замечать странный звук от двигателя, похожий на "дизеление". Звук проходит, когда либо сбрасываешь газ, либо наоборот даешь больше оборотов.
Масло Лукойл, прошел на нем около 4 тыс. км. По щупу масло максимум, но оно уже очень темное. Ошибок никаких нет, только этот странный дизельный звук при увеличении оборотов на медленной скорости. на высоких и холостых все нормально, двигатель работает ровно.
Думаю промыть двигатель маслом промывочным и залить новое 5w-40.
Какие есть идеи? масляный насос накрывается, ГРМ или клапана?
спасибо
nmodin
Re: Странный дизельный звук в двигателе
Сообщение GEEG » 28 ноя 2024, 21:07
Это форсунки.Работа ДВС G4KE штатно.и посмотри коллектор может треснул. масло 0w40
GEEG
Сообщение Hotdad » 29 ноя 2024, 10:07
Это к вопросу удаления катализатора, причём на машине, которой 6 лет всего.
Моя теория такая - при удалении каталика осталась керамическая пыль, мотор её "соснул" при первом запуске. Результат - задранные цилиндры. Проверить мою теорию легко - выкрутить свечи и сунуться туда эндоскопом.
PS. На сайте есть человеки с машинами начала 10-х годов и пробегами за 300 и ничего они не удаляли, просто не мешали машине ездить.
Добавлено через 1 час 2 минуты 28 секунд:
Вспомнил :crazy:
Тема старая и nmodin проблему уже решил путём сдачи этого урытого сервисменами Соренто в трындын, купив Чери Тигго-7про.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Дополнение.
Даже гибридную Тиггу-7 :P
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
