Непонятки с Соренто
Непонятки с Соренто
Сообщение mr.ildar77 » 16 май 2024, 20:25
Приветствую, Всех!
Помогите, пожалуйста, определиться с ситуацией.
Соренто, 2003 г., D4CB, 145 л.с, АКПП - завожу машину, все нормально работает, включаю заднюю передачу, добавляю газ и машина глохнет, а если не газовать, то не глохнет. В остальных положениях все нормально - газуй не газуй.
И ещё, как заглохнет, сразу не заводится. Надо подписать лягушкой. Такое ощущение, как будто при подъеме оборотов в режиме R - на регулятор или ещё куда идёт какая-то команда на отключение.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Фильтр новый, топливная чистая, форсунки в обратку - в пределах нормы. СРЧНО!!! ПРОШУ!?!
mr.ildar77
Re: Непонятки с Соренто
Сообщение Алекs » 17 май 2024, 04:07
Надо диагностику сделать Посмотреть в реальном времени показания
Алекs
Сообщение Hotdad » 17 май 2024, 08:29
А машина ползёт назад на холостом ? Или стоит колом ?
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение eval737 » 17 май 2024, 08:53
mr.ildar77
и еще напиши, вперед то она едет нормально?
eval737
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение mr.ildar77 » 17 май 2024, 10:18
Назад ползёт на холостом. Если медленно(очень) давать газу едет.
Вперёд тоже ползет на холостом ходу, и газуешь едет.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
Скажите, пожалуйста, а в электропроводке может быть эта проблема? Перетерлись провода и замыкает на задний ход!?
Добавлено через 2 дня 9 часов 9 минут 38 секунд:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на дорестайле есть какой-нибудь клапан на топливной рампе (обратный или перепускной)?
mr.ildar77
Сообщение Drozd » 20 май 2024, 17:06
На рампе стоит клапан с торца.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 21 май 2024, 10:35
проблема явно с каким то топливоповодом - при включении задней и "выворачивании" двигателя под нагрузкой, сосет воздух.
ищи в этом направлении
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение mr.ildar77 » 22 май 2024, 07:38
Здравствуйте! Вперёд же едет нормально по нагрузкой. Подсоса нет.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Скажите, на рампе ведь есть механический клапан с торца, может из-за него?
Можно ли его почистить?
mr.ildar77
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
