Рокот на низких оборотах
Сообщение severus » 22 апр 2024, 02:47
Недавно стал обладателем Соренто 2,4л 2013г 2WD G4KJ.
Насмотревшись видео про провернутые шатунные вкладыши, решил их заменить. В итоге заменил только 3, т.к. до 4-го не смог добраться (не осилил снятие крышки картера, работал лёжа под машиной, крышка прикипела насмерть). Ощущение, что движок меняли, т.к. состояние его отличное и вкладыши практически как новые. Нашел на движке штамп с датой 2023г.
Так вот вопрос у меня по поводу рокота двигателя. Вот так звучит: https://youtu.be/Y4AZ-CfnFps?si=RxwEq9flpw9_AJOk
На видео включали заднюю передачу и немного поддавали газку, чтобы записать этот рокот. В паркинге звука уже не было, движок наверное прогрелся.
Звук глухой, не лязгающий, слышен только на низких оборотах, чаще на холодную, не всегда на холостую, чаще под нагрузкой при включении скорости. При езде звука нет, только при трогании с места и на холодную. Пытался найти источник с помощью стетоскопа, но безуспешно. Ощущение, что звук доносится скорее со стороны выхлопа, чем от воздуховодов и вообще звук глухой, может ли какой-то пластик от навесного оборудования так рокотать? Тыканье щупом стетоскопа в коробку и разные элементы движка ничего не дало, слышна только работа подшипников и других частей, рокота не слышно.
На днях услышал у соседа похожий звук, у него Хендай Тусан. Может это вообще норма?
Последний раз редактировалось severus 24 апр 2024, 04:07, всего редактировалось 1 раз.
severus
Re: Рокот на низких оборотах
Сообщение eval737 » 23 апр 2024, 11:31
severus
у тебя ГБО стоит? Что за фишку ты сдергиваешь (на видео)?
Поменяй в профиле машинку, там у тебя "BL" указан. А то путаница.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение severus » 24 апр 2024, 04:08
eval737 писал(а):severus
Сорри, я не на то видео ссылку кинул. Сейчас поправил. То чужое видео было, случайно скопировал.
Добавлено через 1 день 3 часа 51 минуту 47 секунд:
Есть подозрения, что проблема в кондиционере. Вычислил, что при его отключении рокот пропадает. Видимо надо компрессор менять или более точно искать источник звука.
severus
Сообщение severus » 11 май 2024, 05:48
В общем заменил обгонную муфту (шкив) генератора, рокот и посторонние звуки пропали.
severus
Сообщение sanj » 08 сен 2024, 17:55
Здравствуйте.
При включении кондиционера появляется рокот двигателя. Что может быть?
sanj
Доп. информация: комплектация люкс
Сообщение jay_bee » 09 сен 2024, 11:11
sanj
Либо компрессор, либо муфта, видимо.
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение sanj » 09 сен 2024, 20:22
Как определить?
sanj
Сообщение jay_bee » 09 сен 2024, 21:23
sanj
Снять, проверить. Люфты, биения - муфта. Если ничего этого нет, но при вращении вала шум, или вал вообще не вращается - компрессор.
jay_bee
Сообщение sanj » 11 сен 2024, 16:59
Может знает кто есть ли в Москве хороший сервис специализирующийся на Киа?
sanj
Сообщение jay_bee » 11 сен 2024, 21:03
sanj писал(а):Может знает кто есть ли в Москве хороший сервис специализирующийся на Киа?
отправил в личку
jay_bee
Сообщение sanj » 12 сен 2024, 17:04
Спасибо!
sanj
