Проблемы после замены форсунок
Re: Проблемы после замены форсунок
Сообщение Винодел » 05 мар 2024, 15:06
Здравствуйте. Подскажите по моей проблеме. Плохо заводилась (перелив обратки) форсунки отремонтировал, новые прокладки и кольца.Ошибок нет никаких. Все бы ничего но появилась кратковременная детонация, при трогании, не постоянно, на холодную нет вообще, в движении нет, стоит постоять немного и появляется(проедешься пропадает). Дыма нет, заводиться с пол оборота . Соренто 2008 год, 2,5 дизель
Винодел
Сообщение Алекs » 06 мар 2024, 15:34
Проверить форсунки по тест плану Скорее беднит смесь
Алекs
Сообщение Винодел » 06 мар 2024, 16:53
Везти их в ремонт опять? Меня смущает почему не постоянно.
Винодел
Сообщение Алекs » 09 мар 2024, 17:37
По диагностике посмотри коррекцию
Добавлено через 16 минут 9 секунд:
Да и давление на соответствие заданному
Алекs
Сообщение Лёха Юрич » 11 мар 2024, 10:40
Винодел писал(а):форсунки отремонтировал,
танцуем от печки : после ремонта новые коды вам дали ?
вы их при установке прописали в ЭБУ ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Винодел » 11 мар 2024, 15:50
Здравствуйте, Бумага есть , попробую. Спасибо.
Добавлено через 20 часов 55 минут 38 секунд:
Лёха Юрич
Спасибо, прописал, помогло
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Спасибо всем, все заработало нормально после прописывания форсунок ( думал не надо). :good:
Винодел
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
