Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение Barbare » 02 янв 2024, 22:40
Подскажите пожалуйста при какой температуре ОЖ включается вентилятор кондиционера при перегреве ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 янв 2024, 08:40
Barbare
При 100гр, плюс минус
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение it-squirrel » 13 июн 2024, 21:47
Для бензина 2.4, и скорее всего 3.5/3.8 вместо вентилятора кондиционера можно установить вентилятор от акцента. Электромоторы на них правда встречаются разные но приколхозить можно любой. Диаметр вентилятора совпадает но по возможности лучше переставлять свой, у него эффективность лучше. Из того что нашлось у меня в городе из наличия NT NBA-A033 подходит без переделок но оказался бракованным, ONNURI GRFH-011 двигатель подходит один в один, но не совпадают точки крепления. В целом это не проблема, со старого моторчика высверлил ушки, на новом выломал проворотом приваренные шпильки и прихватил сваркой ушки к моторчику. Есть ещё моторчики которые выпирают в сторону двигателя, тоже вариант но с точками крепления тоже придется мудрить.
it-squirrel
