Вибрация и гул при 2000 оборотов
Сообщение Ramb » 04 дек 2023, 21:14
Ребята, нужен совет, замучила мелкая вибрация и гул при нагрузке в районе 2000 оборотов, напрягает на высоких передачах, хорошо проявляется когда едешь в гору и тому подобное.
Сменил все подушки причем некоторые по два раза, огрига гидравлическая стоит, остальные PHG, менял радиатор сменил все втулки крепления радиатора, защита хорошо прикручена, ездил без нее тоже самое, крышку двигателя снял... идеи кончают...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Вибрация и гул при 2000 оборотов
Сообщение netoka » 04 дек 2023, 22:07
Подвесной?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ramb » 04 дек 2023, 23:00
netoka писал(а):Подвесной?
пару недель назад, менял угловой, крутил в руках не шумит не люфтит, мелкая вибрация зависит только от оборотов, на любой передаче
Ramb
Сообщение paaltel » 05 дек 2023, 09:15
Ramb
Только под нагрузкой? На подьемнике крутили, ничего не слышно?
Может быть все что угодно, от раздатки(углового) до заднего редуктора. В том числе и подвесной.
Крестовину смотрел, не закусывает, люфтов нет?
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Ramb » 05 дек 2023, 11:37
внесу уточнения, мелкая вибрация идет от двигателя, а гул это скорей всего резонанс ... насколько смог объяснил)
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
paaltel писал(а):Только под нагрузкой? На подьемнике крутили, ничего не слышно?
вывешивали, по этой причине заменил угловой редуктор, но он просто гудел... это совсем другие звуки, в кардане наверное с год или два менялась крестовина с балансировкой (да и характерной вибрации нет)
Ramb
