Лёха Юрич писал(а):а что не нравится ?
там до +- 4 как до китая раком , даже 50% от коррекции нет
выведи в графическом виде , будет нагляднее и понятнее
На сегодняшний день мой личный пробег 250 000км. Общий пробег авто не знаю, но думаю далеко за 400.
Всё с канистр и бочек. Делайте выводы господа СорентоводыAlex9294 писал(а):Вот и решил уточнить может это из-за форсунок, тяги не хватает!
Если нет вибрации, а только при движении то к двигателю претензий нет
Лёха Юрич писал(а):новую форсунку прописывать надо , так Бош задумал.
все тупые реплики типа " сами пропишутся " и " да я так сто раз делал" - так и остаются тупыми репликами.
если не прописать , не известно как будет работать блок управления с новой форсункой по коду забитому в нем от старой.
код это "инструкция" как работать блоку с конкретной форсункой
кроме того, при прописке сбрасывается накопленная адаптация по старой форсунке и блок начинает работать с форсункой с чистого листа
и да , если ставить форсунку б/у с мусорки , то ее можно не прописывать - все равно тот код что на ней набит с завода, уже дааавно не соответствует ее нынешнему состоянию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
