После замены двигателя и прогрева не реагирует на педаль газ
Сообщение Саня_Лип.обл » 04 сен 2023, 07:55
Всех приветствую. Не закидывайте пожалуйста тапками, тему не нашёл (возможно плохо искал).
Ситуация следующая. Мой двигатель стуканул, лопнул блок,погнуло шатун и.т.д. Проблема в следующем. Заказал с Владивостока Б/У двигатель с навесом. Установили, всё вроде бы хорошо,но есть вопрос и сразу же возможно вытекающая из этого проблема. Нужно ли прописывать форсунки в ЭБУ( пришли с двигателем)? И проблема - после прогрева двигателя или езды(не заглушая двигатель) реагирует на педаль газа,НО стоит заглушить и всё ( на N и P тоже пробовал).Чек не горит. До диагностики не добрался.После полного остужения двигателя педаль реагирует.
Саня_Лип.обл
Re: После замены двигателя и прогрева не реагирует на педаль
Сообщение ВЕЛ » 04 сен 2023, 12:28
Сталкивался с очень похожим эффектом на авто коллеги.
Сканер во время проявления вот этого "чуда" не показал никаких ошибок.
Я был потрясён до глубины души.
Много чего делали.
Вылечили банальной заменой датчика высокого давления на рейке, который сверху.
Насчёт форсунок и их прописывания.
Конечно желательно их прописать, тот же ваговский адаптер и прога "Cascade" в помощь.
Другое дело, где гарантия, что коды форсунок, указанные на форсунках, соответствуют
реальным параметрам.
имхо
Естественный износ форсунок меняет их реальные характеристики.
Т.е. по хорошему, лучше найти стенд, и сняв на стенде характеристики, получить распечатки с кодами.
И уже их вписать в ЭБУ.
Но!
Если коды не вписывать, движок будет заводиться и работать, но конечно не так эффективно, как должно быть.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Саня_Лип.обл » 04 сен 2023, 13:33
ВЕЛ
Спасибо большое за совет, сниму сегодня датчик со своей рейки, знаю что с ним проблем не было. По результатам отпишусь.
Саня_Лип.обл
Сообщение Лёха Юрич » 05 сен 2023, 10:19
что мешает поставить свои родные форсунки на свои места ?!
а так да - то что сейчас написано на б/у форсунках ( коды с завода) в реальности и близко уже нет с их состоянием
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Саня_Лип.обл » 20 ноя 2023, 17:02
Извеняюсь что пропал. Срочно вызвали в длительную командировку.
Проблема обнаружилась. Два направления работы. Или датчик температуры на двигателе или проводка. И это 100%.
Как выяснилось. Те же симптомы. Ездишь всё хорошо. Как только заглушил педаль не работает.
Заглушил скинул фишку всё ок. Заглушил одел фишку нет педали. Вобщем то как то так. Спасибо.
Саня_Лип.обл
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
