Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение КСИ » 16 ноя 2022, 22:16
Разбатрачил датчики. На удивление вышли оба достаточно протсто. Главное терпение и аккуратность.
Я так понимаю, что оба в помойку. Как все это работало?
Перед:
зад:
Теперь вопрос - что это за соска рядом с задним датчиком?
Ну и правильно ли я понимаю, что вот эти коды:
47354H1000 - зад
47353-H1000 - перед
Добавлено через 20 часов 47 секунд:
Датчики заказал. Про соску поведайте. Это масса что-ли? Боюсь сломать.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Modern » 17 ноя 2022, 19:25
Это на магнит плюс.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение КСИ » 19 ноя 2022, 06:32
Modern писал(а):Это на магнит плюс.
Как снимается? Тянуть сильнее?
КСИ
Сообщение Modern » 19 ноя 2022, 07:18
Никак не снимается . Только изнутри. А зачем его вытаскивать? Мешает?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
От фишки можно отключить просто . Разобрав косу в которую он уходит
Modern
Сообщение КСИ » 20 ноя 2022, 13:56
Просто он в одной косе с датчиком, который менять буду.
Ну ок, Вскрою косу тогда. Просто удобнее со снятым разьемом ковыряться на столе, чем под машиной :D
Спасибо.
КСИ
Сообщение Миша Ч » 22 дек 2022, 13:02
КСИ писал(а):Ну и правильно ли я понимаю, что вот эти коды:
47354H1000 - зад
47353-H1000 - перед
заказал, подошли? тоже рывки при вывернутых, отключаю передний мост супер тодом все нормально, видимо тоже датчик какой то, стоимость самолет, есть аналоги?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Green » 22 дек 2022, 14:42
Миша Ч
Я месяца полтора назад брал передний в "кореане" за 3,5 тр. При этом задний у них стоил в районе 7 :shock:
Green
Сообщение КСИ » 28 дек 2022, 13:22
47354H1000 - зад
47353-H1000 - перед
Да, все подошло. Рывки пропали.
Может есть смысл праздники переждать?
Сейчас цены посмотрел - в полтора раза дороже, чем я покупал. Но это может сайт емекса так работает.
КСИ
Сообщение Миша Ч » 29 дек 2022, 12:53
определить визуально можно? если треснутый однозначно замена?
Миша Ч
Сообщение КСИ » 04 янв 2023, 03:40
Да ктош его знает?
Лучше поменять и не делать себе мозг.
КСИ
Сообщение ilyitsch » 03 сен 2023, 17:43
Друзья, помогите!
Поставил контрактную раздатку. Сначала загорелась есп офф, раздатка отказалась включать понижайку. Как сказал мастер скорее всего соленоид глючит, такое может быть - само пройдет. Проехав около 5 км, есп офф пропало, понижайка включается, но есть ощущение что в режиме авто работает блокировка межосевая (пробуксовка, удары гул при поворотах с большим углом). Такое вообще возможно? И что с этим можно сделать?
Поднял одно переднее колесо - оно конечно крутится (соотвественно и передний кардан крутится) но как-то очень тяжело. Со старой раздаткой гораздо легче крутилось. Может ли быть такое если соленоид недоповорачивает в режим авто? Завтра выдерну предохранитель попробую, но если на заглушенной машине так, то сомневаюсь что изменится сняв предохранитель.
А, и еще - когда включается понижайка имеется характерный пинок, а вот при переключении в положение авто пинка нет, только небольшой щелчок.
Добавлено через 2 дня 2 часа 22 минуты 54 секунды:
В общем выдернул 13-й предохранитель. Сначала никаких изменений. Потом загорелось ЕСП офф. Но на понижайку переходит (разве так должно быть?). Рывки пропали. Проехал километров 40, вставил предохранитель, заглушил/завел, все работает как и должно, никаких рывков. Но рано обрадовался. Сегодня утром опять они появились на холодную и пропали с прогревом машины. Весь день - рывков не было, но и долгих остановок не было. Подскажите, что за фигня?
ilyitsch
Доп. информация: GX470
Сообщение ilyitsch » 06 сен 2023, 19:21
QuantumLeap
По Питеру не знаю, а в Туле пытался обратиться с передним карданом. по телефону обозначили ценник 8 за снять/поставить, перепрессовать крестовины (мои), отбалансировать. По приезду заехал на яму, матер сказал - шлицы закисли, надо разрабатывать, если будет люфт то работы без гарантии, за ворота выехал, назад к нам с претензиями не приезжай и крестовины от люфта скорее всего сдохнут сразу. И сразу- показывает куда ставить машину. Хорошо спросил про цену вопроса - оказалось уже 18. Уехал, заказал новый кардан, поменял его сам. И вот про отколотое ухо он ничего не сказал, хотя снизу отлично видно было, а вот закисшие шлицы увидел которые при снятии оказались в идеале. Почему-то не сомневаюсь что при выдачи он сказал бы что шлицы разработали, они с люфтом и идите лесом..
ilyitsch
Сообщение gorojanin » 11 сен 2023, 18:49
Ильич это так почти везде сейчас. я прошлый год три сервиса проехал на машине сына.Никто толком не сказал,почему машина рыскает.Потом сам залез и увидел,что подрамник отгнил.
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение ilyitsch » 08 окт 2023, 20:05
И так, еще раз вопрос про датчики.
47354H1000 - зад
47353-H1000 - перед
Все отличие в длине провода, и все? что-то видел провода в них "зеркально"
А кто-нибудь пробовал надставлять провода? просто цена заднего сейчас - 13, переднего 8.
А еще есть BorgWarner 47353H1000, тот вообще 6.
Есть у кого опыт использования?
ilyitsch
Сообщение *FartoBbii* » 07 ноя 2023, 21:36
Всем привет, а есть схема как из переднего датчика своять задний и наоборот, цвета проводов разные куда какой тыкать)) :oops:
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
