signalman писал(а):Жидкость позеленела.
Жидкость выбрасывает из крышки расширительного бачка, т.к. накапливающиеся газы не дают нормально остужать блок и гбц и в какие-то моменты происходит закипание с выбросом в бачок и из него. У меня так и было до шлифовки гбц. Закончилось сильным закипанием и эмульсией в масле. А с эмульсией можно и клина поймать, задир и даже проворот вкладышей...
artemmm писал(а):signalman писал(а):Жидкость позеленела.
signalman писал(а):А шлифовка ГБЦ - дорогостоящая процедура?
На днях помпу поменяю, раз уж купил, а там видно будет.. Сегодня вот ехал до работы, выше 86 гр температура не поднималась, а печка еле-еле теплом дула... А антифриз - Сибирия, вроде норм он..
signalman писал(а):GMB GWHY-22A
signalman писал(а):Подскажите пожалуйста корпус термостата (25620-38065) то он, что на картинке. А то Гугл много всего выдает... Такой нужен?
Да, мужики, схема переделки на Санта-фе у кого то осталась? А то почти все странички пролистал, ссылки которые выкладывали, уже не работают... Скиньте пожалуйста, если есть у кого..artemmm писал(а):signalman писал(а):GMB GWHY-22A
А самое главное на помпе должно быть посадочное место для трубы, аналогичное тому, что на корпусе термостата, а на соренте там фланец с тремя отверстиями для крепежа корпуса термоса соренты. Если брать GMB, то GWHY11A.
Спасибо!!!
