Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение ВЕЛ » 08 фев 2022, 16:34
Озвучу свою версию. Я не уверен на 100%, что она верная, но мне она кажется более правильной.
Штатный блок управления работает с катушкой электромагнита не через реле, а через транзистор.
Плюс ко всему, в режиме ШИМ. Я так понимаю, даже при максимальном воздействии на электромагнит,
он не работает в режиме реле, подав напряжение на катушку постоянно.
В твоих первых вариантах разработки как раз использовалось ШИМ управление транзистором.
Но потом ты пришёл к выводу, что это бессмысленно, что можно пойти более простым путём, и
коммутировать через реле. И схемотехника стала таковой, коммутацией электромагнита релюхой.
Это как бы раз. Ну а два, это еще то, что я управлял переключением авто на ходу. При движении
по сложной снежной дороге был включен режим 4H. Но при прохождении поворотов, особенно крутых,
это приводило к спрямлению траектории и выкидывании авто с дороги на обочину. Вот именно в
эти моменты я переключал с 4H на Auto. Ездить было очень классно. Но именно вот эти переключения на
ходу (по моим наблюдениям) и приводили к подгоранию контактов разъёма и реле.
В целом, блок годный и полезный, но при работе лично у меня вылезли вот такие "блохи"
После перехода на раздатку фуллтайм, я забыл про выбор Part Time vs TOD, и просто наслаждаюсь
предсказуемым поведением и ездой авто как по рельсам, в любое время года и при любой погоде.
:D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение BlkDem » 08 фев 2022, 17:24
ВЕЛ писал(а):по сложной снежной дороге был включен режим 4H
Ток в этом режиме НИЖЕ, чем интегрированный в режиме "авто", в котором постоянно происходит "коммутация".
ВЕЛ писал(а):использовалось ШИМ управление
Да, и я уже объяснял не раз, почему этого делать не обязательно. В теме про алгоритм мы долго спорили, и я свои мысли озвучивал. ШИМ нужен только для ПЛАВНОЙ коммутации в режиме "авто", когда ТОД дергает соленоид постоянно.
зы: Супертоды работают уже как лет 10. Их конструктив надежен. Способность "диагностировать" на ранних этапах неисправности ТОДа - одна из мегаполезных фишек супертода. Я давно в теме, понимаю, о чем говорю. Опыт накоплен серьезный за эти годы.
Сообщение _Михаил1989_ » 02 апр 2023, 09:34
Утро доброе.
Тоже иметься проблема с Tod
Машину купил два месяца назад, у прошлого хозяина сделан тумблер на два положения, который подключает передний привод, раздатка в режиме «авто», и на пониженной тоже могу ездить на заднем приводе.
Проблема в том что когда включаешь полный привод он работает не постоянно!
_Михаил1989_
Сообщение Sergey_34 » 29 сен 2023, 15:08
Добрый день. уважаемые Сорентоводы!
Нужна помощь. Сорик дорестайл 2005, АКПП.
Проблема - не подключается передок. Ни понижайка, ни режим 4х4 "крутилкой" тоже не включается. Один из диагностов (ранее работал 5 лет непосредственно в КИА центре) при осмотре выявил, что неработает моторчик привода переднего моста. был куплен новый (альтернативный. не оригинал) и заменен. Но проблема не решилась, машина не видит передок. и соответсвенно не подключает его.
Объехал, не вру более 10 сервисов в городе - никто не может данную проблему решить. Естественно ездил к официалам, они не могут подключить свой сканер. по причине устаревания разъема у автомобиля. Отфутболили.
На всякий случай дополню. что раздаточной коробке сделали недавно капиталку. заменена муфта. цепь. все подшибники и сальники.
Можете подсказать знающего электроника в Волгограде, кто сможет прошить или как то решить эту проблему с подключением передка?
Обидно ездить на внедорожнике исключительно по асфальту и боятся даже в лужу заехать.
Sergey_34
Доп. информация: Комплектация Limited
Сообщение Modern » 29 сен 2023, 17:00
А раздатка то какая? TOD или Part Time?
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergey_34 » 29 сен 2023, 20:47
Modern писал(а):А раздатка то какая? TOD или Part Time?
TOD
Sergey_34
Сообщение Modern » 30 сен 2023, 09:15
На TOD раздатка нет моторчика привода переднего моста. И переключатель режимов на два положения. Low и auto
Modern
Сообщение Sergey_34 » 30 сен 2023, 21:32
Modern писал(а):На TOD раздатка нет моторчика привода переднего моста. И переключатель режимов на два положения. Low и auto
В соответствии с описанием на нашем форуме и оспределел:
Способ первый - по "крутилке" (когда есть возможность визуально проверить):
- на машинах с TOD переключатель режимов полного привода ("крутилка") имеет два положения: AUTO и 4LOW.
Именно такая и стоит, двух режимная.
Sergey_34
Сообщение Modern » 01 окт 2023, 07:23
На TOD раздатках есть привод (моторчик) включения понижающей передачи. Стоит он на раздатке. Но точно нет никаких моторчиков подключающих полный привод. Подключение полного привода производится в автоматическом режиме. Как определили что не работает полный привод. При включении 4LOW на приборке индикация какая?
Modern
Сообщение Sergey_34 » 02 окт 2023, 07:49
Modern писал(а):На TOD раздатках есть привод (моторчик) включения понижающей передачи. Стоит он на раздатке. Но точно нет никаких моторчиков подключающих полный привод. Подключение полного привода производится в автоматическом режиме. Как определили что не работает полный привод. При включении 4LOW на приборке индикация какая?
Прошу прощения, возможно назвал неправильно.
При любой буксовке гребет только задний. Передок как вкопаный. На бордюр заехать задом легко, передом только с разгона. Если вывесить на подъемнике, передок вроде крутит, но при небольшой нагрузке, останавливается.
При включении 4LOW - ровным счетом ничего не происходит, ни толчка включения, ни индикации.
Sergey_34
Сообщение kater61 » 02 окт 2023, 09:56
Sergey_34 писал(а):При включении 4LOW - ровным счетом ничего не происходит
Проверь питание на электромагнит. Если оно приходит, прозвонить катушку электромагнита, разъём на раздатке.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Sergey_34 » 02 окт 2023, 12:28
[/quote]
Проверь питание на электромагнит. Если оно приходит, прозвонить катушку электромагнита, разъём на раздатке.[/quote]
Именно так действовал мастер, к которому возил на диагностику. Он и выявил, где разрыв, напряжение подается на электромотор. но движение штока не происходит. Приговорил электромоторчик. Точно так же подтвердили в другом сервисе. Поэтому заказал и заменил его. Но машин не видит его.
Sergey_34
Сообщение Alex K » 02 окт 2023, 16:11
Еще раз - у тод нет электромотора подключения переднего привода, момент на переднюю ось передается замыканием фрикционных дисков, сжимаемых шариками при включения катушки электромагнита (вся катушка находится внутри раздатки). Моторчик, торчащий снаружи, включает редуктор понижения передачи и к полному приводу отношения не имеет.
Alex K
Сообщение kater61 » 02 окт 2023, 16:18
Sergey_34 писал(а):Он и выявил, где разрыв, напряжение подается на электромотор.
Инциатор включения полного привода является электромагнит, а моторчик на ТОД служит только для включения понижайки.
kater61
Сообщение Sergey_34 » 06 окт 2023, 10:56
Вчера гонял машину на диангостику в один из центров. где смогли сканер подключить.
Выдал разрыв в цепи. мастер стал пошагово проверять (часа 3 заняло) и дошел до блока управления раздаткой. Приговорил его к замене.
Вопрос к одноклубникам, где больше гарантий приобрести живой блок управления? Может есть магазины с хорошей репутацией? На авито что то доверия нет. Новый загнули ценик в 300т.р. и ожидания несколько месяцев.
Sergey_34
