Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Нет зарядки и в чем проблема!
Сообщение Степан4710 » 12 окт 2020, 21:07
Пропала зарядка. Загорелся чек на аккум и ручник. Проехал, перестал. Соответственно и тормоза же проподают. Свозил гену к спецам. Все норм. Выдает как положено. Поменял вобщем подшипники, диодный мост с регулятором напрчжения сам перепаивал. Самое что интересное гена греется до 90 градусов. Все напрасно. Потом с другом заметили что крутящий момент не совподает с лепестками охлаждения и муфтой! Поменяли муфту и все норм! Только температура гены так и осталась!!! Вобщем поменял я в генераторе все, кроме оплетки ротора!!! И сейчас в другом городе, загорелся чек на аккум. И зпахло гарью !! Зарядки нету, лампочка при заведенном не горит! При зажигании загорается, потом тухнет! Купил новый гену, этот на запчасти пойдет. Обсмотрел все форумы.! У каждого по разному!! У меня заряда нету и лампочка чек не горит!
Степан4710
Re: Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Сообщение alimag » 27 янв 2021, 15:58
Владимир Фоменко писал(а):Проверка регулятора напряжения:
Поясни, как собрать схему проверки РР?
Добавлено через 7 часов 56 минут 12 секунд:
Re: Нет зарядки и в чем проблема!
Степан4710 писал(а):Пропала зарядка. Загорелся чек на аккум и ручник. Проехал, перестал. ..
Разобрался с причиной? Мне почему-то думается, что витковое замыкание в статоре генератора было.
alimag
Сообщение Sergio1965 » 24 авг 2022, 22:20
Доброго времени суток. Появилась проблема с зарядкой.
Машина с утра заводится как положено, красная лампочка гаснет после запуска. Зарядка 14.3 (проверено). Но в течении дня при работающем двигателе постепенно высаживается аккум (загорается АБС и аирбэг. До дома еле доползаю. Выключаю зажигание. При повторном включении красный аккум не горит. Ну и естественно АКБ сел. Т.е. во время движения зарядки не было.
Заряжаю АКБ, утром завожу и меряю тестером, опять зарядка есть. Ну а дальше опять тот же балет.
Прошлой осень полностью перебирали Гену (обмотка, д.мост, реле, подшипник).
Подскажите, куда покопать?
Спасибо.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
P.S. Да, забыл. Недавно заменил магнитолу и мне сказали - что типа она может так высаживать. Не пойму, какая связь?
Sergio1965
Доп. информация: Серебро
Сообщение SEA_11 » 25 авг 2022, 17:49
Sergio1965 писал(а):Прошлой осень полностью перебирали Гену (обмотка, д.мост, реле, подшипник)
Моя история один в один. Только кроме прочего, еще и заклинания произнес :D
Из - за этого врезал вольтметр в приборку и неделю с осциллографом ездил. Оказалось в итоге - непропай на контактах диодного моста от обмоток статора. Как прогреется - минус одна фаза, напряжения недостаточно для зарядки.
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
Сообщение Sergio1965 » 25 авг 2022, 18:29
Вот сейчас подзарядил аккум, завел - зарядки нет. Машина остыла. Наверное совсем отпаялось.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
В субботу буду снимать и шаманить. На всякий случай есть запасное реле регулятор.
Добавлено через 2 дня 5 часов 31 минуту 48 секунд:
Всем привет. Короче, диодный мост в порядке (пропайка хорошая). Кончилось реле регулятор. Больше полугода проработало. Точно не помню фирму, типа как РМС.
Зарядка сейчас идёт норм.
Sergio1965
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 авг 2022, 00:06
Sergio1965 писал(а):типа как РМС
Такие вещи лучше ставить оригинал.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Sergio1965 » 28 авг 2022, 14:07
Согласен. Только не я ставил. Ставили те, кто ремонтировал.
Sergio1965
Сообщение КСИ » 28 сен 2023, 10:34
Парни, а подскажите код щеток генератора. Что-то не могу найти.
У меня тоже интересная ситуация. Утром завел- все норм. Доехал до магазина. Через 20 мин вышел из магазина, завел - нет зарядки.
Доехал до дома, ночь машина стояла. Утром завел - все работает. Доехал до магазина. Через 20 мин вышел из магазина, завел - нет зарядки. Ну ведь скорее всего щетки приехали? У нас ведь на генераторе нет обгонной муфты? Простой шкив..
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Modern » 28 сен 2023, 11:21
КСИ писал(а):Парни, а подскажите код щеток генератора. Что-то не могу найти.
Я заказывал щетки как то давно. Номер точно не найду. В этом году соответственно щетки померли. Решил поменять по быстрому. Оказалось те которые покупал по размерам другие. Толще. Напильником подпилил, припаял. Как вариант подобрать по размерам из того что есть в магазине.
Сложного ничего нет. Я справился за пару часов.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Alibek » 28 сен 2023, 16:26
Valeo 300821
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение КСИ » 30 сен 2023, 08:07
Alibek писал(а):Valeo 300821
450 р штучка.
Поставлю ваз. Пишут один в один.
КСИ
Сообщение КСИ » 07 окт 2023, 08:09
Вскрыл гену. У меня узел со щетками не разборный. От слова совсем.
Придется покупать выпрямитель в сборе.
Ценники пипец на них, конечно. А аналоги брать боязно.
Кто что может сказать за аналоги?
КСИ
Сообщение Modern » 07 окт 2023, 16:53
КСИ писал(а):Вскрыл гену. У меня узел со щетками не разборный. От слова совсем.
Купить генератор . Я щетки на родном заменил, он рабочий. Но решил купить генератор. Покупал восстановленный 3730038400 (TAEIL).
Приехал в коробке, с виду как новый.
https://www.dvsavto.ru/catalog/zapchast ... ta_fe_2_7/
Старый в гараж положил. На новом 2500 км проехал.
Фото старого генератора с номером приложил.
Modern
Сообщение КСИ » 07 окт 2023, 18:51
Не, менять гену пока не планирую.
Заказал регулятор Mando. Вроде отзывы о конторе нормальные.
КСИ
Сообщение Modern » 07 окт 2023, 18:53
КСИ писал(а):Не, менять гену пока не планирую.
И сколько стоит? И номер если можно.
Modern
