top.mail.ru
Не открывается крышка лючка бензобака
Сообщение 6992786 » 09 фев 2016, 20:12
Здравствуйте! Такая проблема: перестала открываться крышка лючка бензобака. Снял замок, подключаю напрямую к аккумулятору - работает. Снял фишку с замка, подключаю тестер, нажимаю кнопку открытия, выдает на тестере 12,5 вольт. Подключаю фишку к замку - ничего. Контакты на фишке и замке визуально как новые. Что посоветуете? Спасибо!!!
6992786
Re: Не открывается крышка лючка бензобака
Сообщение Andryyy » 10 фев 2016, 09:42
Не отщелкивается крышка лючка или не работает сам замок, когда стоит на штатном месте? У меня не отщелкивалась крышка. Помогла силиконовая смазка, обильно политая в отверстие, где замок
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение 6992786 » 10 фев 2016, 10:28
Не работает сам замок, а на прямую к аккумулятору работает.
6992786
Сообщение Lozz » 10 фев 2016, 13:25
полтергейст. может масса плохая? хотя я хз как там что
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение ivakin_sasha » 20 мар 2017, 16:55
Ну как?Победили проблему?
У меня чё то с десятого раза открывается лючок
ivakin_sasha
Доп. информация: чёрно-чёрный
Сообщение ИГОРЬ510 » 04 июл 2018, 12:04
у меня точно такая же проблема нарисовалась ! еще с зимы лючек стал открываться после нескольких нажатий на кнопку а на прошлой недели вообще перестал открываться с дуру полез снимать соленоид но он оказался исправен ( подключал к аккумулятору на прямую работает осправно) питание на проводе есть и земля тоже есть . оказалось что дело в кнопке пришлось правда прозвонить всю цепочку .... сама кнопка разборная и разбирается легко вот только не получилось ее снять не срезав фиксаторы пришлось( посадить на клей при обратной установке) в общем подгорели контакты в кнопке ( скорее всего это происходит когда зимой тыкаешь кнопку при замерзшем лючке ) зачистил наждачкой контакты и проблема исчезла!!!!
ИГОРЬ510
Сообщение Пилот410 » 26 сен 2020, 20:30
Начала открываться с 10-ой попытки, причем беспорядочной , надоело ,на заправке не всегда понимают почему сидишь в машине ... Причина - пружинка кнопки в хлам, в итоге превратилась в подобие втулки мешающей перемещению контактов , подобрал от какого- то бытового выключателя, сейчас как часы.
Пилот410
Сообщение Dowcen » 30 авг 2023, 03:14
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста а где находится это самое реле тепловое на люк бензобака?
Dowcen
Сообщение Hotdad » 30 авг 2023, 16:09
Dowcen писал(а):реле тепловое
Какое-какое?
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
