Вентилятор в нижней панели справа от водителя
Сообщение sasha675 » 26 июл 2023, 00:07
Доброго здоровья всем!
Машина 2007г 2,5 D4CB рестайл.
Ставил самостоятельно новое ГУ, в процессе разбора пластиковых элементов обшивки панели, обнаружил маленький вентилятор в пластиковой накладке справа от ноги водителя. В этой-же накладке присутствуют вент.отверстия. Пока разбирал переднюю панель, обматерил рукожопых мастеров что сигналку ставили, т.к. винты крепления верхней панели заворачивали походу пневмопистолетом - уроды рукожопые, раздавили почти все пластиковые крепления. Панель новая стоит минимум 250 000 новая. Руки под молот таких "мастеров"! Помимо этих косяков обнаружил что вентилятор этот маленький отключен, разъем болтается в воздухе. Я его подключил, но он не заработал, сгорел похоже. Так вот, может знает кто его парт-номер? На схемах elcats.ru нигде его не нашёл.
sasha675
Re: Вентилятор в нижней панели справа от водителя
Сообщение Alex K » 26 июл 2023, 05:13
972353E070
Но возможно дело не в датчике, а в блоке климат контроля или в комплектации авто. Посмотрите, приходит ли в этом разъеме питание вентилятора и иные напряжения.
Alex K
Сообщение Nikolay0812 » 26 июл 2023, 10:59
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение sasha675 » 26 июл 2023, 20:35
Спасибо за партномер, поиск фото по партномеру показал что это именно он. От него провода вообще были откинуты. Ценник за кусок пластика конечно не вменяемый в экзисте - 25967р. (куда вообще такая цена?.. капец просто барыги) Провода я подцепил к нему, но ничего пока не понял, может он и работает, т.к. это на самом деле датчик температуры в салоне (чего я не знал) то он должен не в салон дуть а из салона забирать воздух на измерение. Полноценно проверить кончено пока не смогу, средняя капиталка под капотом проводится, на сл. неделе соберу мотор, проверю климат, будет понятно. Спасибо всем откликнувшимся!
М.б. у кого есть группа по соренто в ватсапп или телеграмм, скиньте ссылку пожалуйста. Купил "конструктор", машинка была в руках 5 барыг, никто не смотрел за ней, восстанавливаю для себя. А в ней столько дельцов кривыми руками лазило, что приходится каждый болт перекручивать и все проверять сантиметр за сантиметром. Меняю сейчас все вплоть до оригинальных болтов. Периодически возникают вопросы что от куда растет.
Еще понять не могу, что за второй разъем болтается рядом с разъемом этого датчика. Разъем другой формы, рядом ничего нет, что можно было-бы подключить, а он болтается в 5 см от датчика температуры салона.
sasha675
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
