Парадокс с вентилятором радиатора двигателя
Сообщение my504 » 06 июл 2023, 10:55
Обнаружил, что кондиционер эффективно работает только на ходу. Вспомнил, что при работе кондиционера вентилятор радиатора должен работать либо непрерывно, либо непрерывно во время стоянки. Чего не наблюдается. И тут выяснилось, что вентилятор радиатора вообще не слышно. То есть имеется ощущение, что он в принципе не работает. НО ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ СУПЕРСТАБИЛЬНА - 87 градусов. При нынешней как бы жаре я должен был увидеть неработающий вент...
Или я в чем то неправ?
my504
Re: парадокс с вентилятором радиатора двигателя
Сообщение eval737 » 06 июл 2023, 11:09
my504 писал(а):И тут выяснилось, что вентилятор радиатора вообще не слышно.
На всякий случай спрошу. И он при этом не крутит, правильно?
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Ramb » 06 июл 2023, 11:42
он в любом случаи должна работать, посмотри реостат
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение my504 » 06 июл 2023, 12:08
eval737 писал(а):И он при этом не крутит, правильно?
Я не сумел обнаружить момент, когда он крутит. Скажем так.
Второго дни прикатил в Москву из Самары и по дороге, естественно, останавливался. Двигатель не глушил.
Температура была стабильна, но характерного звука вентилятора слышно не было. Летом раньше бывало двигатель глушишь, а он продолжает выть...
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
Ramb писал(а):он в любом случаи должна работать, посмотри реостат
Это другой вопрос.
Меня интересует почему при таком поведении вента температура стоит как приклеенная...?
Записался в Большой Кореец на 20-е... Тем более, что у них есть не оригинальный двигатель вента за гуманные 9700. :) А то нынче оригинал дешевле 17000 не найти...
my504
Сообщение ...Михалыч! » 06 июл 2023, 13:10
my504
у себя обратил внимание ,что после 80км/ч вентилятор отключаеться...видимо рассчитали так,что воздушного потока должно хватать...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Ramb » 07 июл 2023, 09:49
my504 писал(а):Меня интересует почему при таком поведении вента температура стоит как приклеенная...?
ну датчик на приборки вообще всегда показывает погоду на плутоне... плюс энерго эффективность двигателя высокая, я радик поменял так у меня только с кондеем вентилятор работает, а так даже в пробке не крутит... правда я и термостат поменял
Добавлено через 35 секунд:
[user]...Михалыч![/user]
ну там все интересней, там и обороты двигателя завязаны и датчики давления фреона, не все там просто)
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 07 июл 2023, 12:51
понятное дело...
...Михалыч!
