Плохо заводится авто Киа Соренто 1 рестайлинг 2.5 дизель 170
Сообщение sib06 » 09 янв 2023, 02:03
Добрый день, возникла такая проблема утром при запуске холодного двигателя заводится с полпинка но через 3-5 сек глохнет.Двигатель глохнет резко как будто отключились форсунки. При дальнейших повторах запуска все повторяется, но время работы постепенно увеличиваетя и где то с 15-20 попытки двигатель начинает работать и целый день проблем нет. Подсоса воздуха не нет, форсунки проверил на стенде в норме, свечи накаливания поменял. При утреннем запуске диагностика показывает 3 ошибки Р0489,Р0605,Р0685,после запуска прогрева две ошибки удаляются одна остается Р0605. Если кто то сталкивался с такой проблемой посоветуйте как дальше действовать.
sib06
Re: плохо заводится авто Киа Соренто 1 рестайлинг 2.5 дизель
Сообщение Sandver58 » 10 янв 2023, 22:35
Я бы проверил проводку к главному реле в блоке предохранителей под капотом. Как-то встречался….. Где-то даже выкладывал фото этой беды. Ну как вариант :)
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Плохо заводится авто Киа Соренто 1 рестайлинг 2.5 дизель
Сообщение Alex K » 11 янв 2023, 07:59
Смотрите той же диагностикой напряжение питания на ЭБУ. Скорее всего оно будет сильно просажено.
Alex K
Сообщение voxa64 » 21 июн 2023, 19:16
Добрый день, возникла такая-же проблема только ошибок нет поменял всю топливную эффект ноль.Как у Вас решили проблему?
voxa64
Сообщение ivory345 » 06 окт 2024, 10:25
Стала плохо заводится, на холодную более менее,на горячую только тапка в пол. Диагностика ошибок не выдала. Машина едет как всегда,не глохнет,не троит итп.
Был заменен эл.маг. клапан на тнвд и топливный фильтр-проблема осталась... :o
У кого такое было и что посоветуете,куда капать ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Nikolay0812 » 06 окт 2024, 16:21
Благодарил (а): 885 раз.
