Масло в коробку A6LF3 какое лить?ATF SP-4 или sp-4M?
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO MQ4 (2020MY)
Сообщение Владимир Крап » 20 май 2023, 21:06
У меня Сорента 20 года, 2,5 бензин, полный привод., АКПП A6LF3, приехал на ТО 60 ткм, мне говорят что замена масла частичная, стоит 20 тр, потому что масло у них "волшебное" - sp-4m, которое ходит по 90 тем, а не всякое sp-4.
Я им прям сразу поверил, и не стал менять масло, поехал в сто фильтр, которые посмотрели в фирменном каталоге КИА и показали пальцем на sp-4, и сказали что ПОЛНОЕ замещение масла стоит 14 тр.
Хочу услышать Ваше мнение по этой теме! Только обоснованное! Потому что поменять. Масло 3 раза по 20 тр, это бред, а иначе не заменишь, и купить это масло sp-4m ни где нельзя, нету предложений! Производитель не известен, Х-КИА и все.
Владимир Крап
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Доп. информация: Красивый фаркоп
Re: Масло в коробку A6LF3 какое лить?ATF SP-4 или sp-4M?
Сообщение eval737 » 15 июн 2023, 16:29
Владимир Крап писал(а):Хочу услышать Ваше мнение по этой теме!
Сформулируй свой вопрос конкретнее, так и не понял, что именно тебя интересует? Поэтому тебе никто и не отвечает, что не понятно, чего ты хочешь услышать.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Hotdad » 15 июн 2023, 21:20
Владимир Крап писал(а):посмотрели в фирменном каталоге КИА и показали пальцем на sp-4
Всё правильно показали.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Владимир Крап писал(а):ПОЛНОЕ замещение масла
Полное замещение масла возможно только с полным разбором коробки.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Vladimir-msk » 15 июн 2023, 21:24
Владимир Крап писал(а):Хочу услышать Ваше мнение по этой теме! Только обоснованное!
Самое обоснованное-прочитать мануал-инструкцию по эксплуатации(sp-4)
Vladimir-msk
Доп. информация: Santa 2.2 Diesel серебро 4wd AT
Сообщение Hotdad » 15 июн 2023, 21:26
Владимир Крап писал(а):sp-4, и сказали 14 тр.
Чот дороговато, масла на слить-залить надо 5л, я давно не интересовался, но крайний раз Totachi мне обошлось 3936руб.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Vladimir-msk » 15 июн 2023, 21:31
Hotdad писал(а):масла на слить-залить надо 5л
при замещении? :)
"Я им прям сразу поверил, и не стал менять масло, поехал в сто фильтр, которые посмотрели в фирменном каталоге КИА и показали пальцем на sp-4, и сказали что ПОЛНОЕ замещение масла стоит 14 тр."
Vladimir-msk
Сообщение Hotdad » 16 июн 2023, 09:59
Vladimir-msk писал(а):ПОЛНОЕ замещение масла стоит 14 тр.
Ещё и ещё раз повторю и не устану повторять - никакого полного замещения не существует в природе. Если вам показывают трубочки с подсветкой с красной жижей в чудо-юдо аппарате, то это вовсе не означает, что что-то там замещается.
ЗЫ. АКПП - это не гранёный стакан, в котором вы "кровавую Мэри" месите. Не будет там никакого "замещения", "вытеснения" никогда, чем бы вы это не пытались сделать - хоть руками, из плеч растущими, хоть чудо-юдо аппаратом для слупления бабла.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Vladimir-msk » 16 июн 2023, 21:00
при "замещении"прогоняют явно не 5литров, отсюда и цена
:D про замещение" столько копий сломано
Vladimir-msk
Сообщение Hotdad » 17 июн 2023, 07:10
Vladimir-msk писал(а):столько копий сломано
И всё равно продолжают "замещать", "вытеснять", "промывать" :crazy:
Lift Me Higher
Hotdad
Вернуться в Трансмиссия (MQ4)
