Нет резкого ускорения
Re: Нет резкого ускорения
Сообщение Дмитрий_83 » 01 май 2023, 13:26
[user]...Михалыч![/user]
Спасибо за наводку.
А ещё мысль. Может это быть потому что езжу в диапазоне оборотов 1500-2000. Движок вообще не кручу. Раньше на бензинке, раз в месяц стабильно давал жару, выкручивая в отсечку.
Может тоже покрутить?
Р.S. Дал жару. Вылез джеки чан. Ближайшая запись либо 12.05 где всегда обслуживаю. Либо 03.05 на Каширку.
Теперь даже не знаю, ездить то можно...
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 01 май 2023, 15:20
Дмитрий_83
нужен номер ошибки что бы понимать что не так
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 01 май 2023, 16:53
Obd2 показывает только P0476 неправильный показатель/не отрегулирован контрольный клапан выхлопных газов
Дмитрий_83
Сообщение Ramb » 01 май 2023, 22:02
Дмитрий_83 писал(а):P0476
у вас есть сажевик?
Ramb
Сообщение Дмитрий_83 » 01 май 2023, 22:15
Ramb
Есть.
Ничего ещё не делал. Пробег 29 000. Не думал что так быстро загадится.
Дмитрий_83
Сообщение Ramb » 01 май 2023, 22:24
Дмитрий_83 писал(а):Ничего ещё не делал. Пробег 29 000. Не думал что так быстро загадится.
берёшь машину и едешь в любой нормальный сервис с лаунчером, подходишь к мастеру и говоришь запустите мне регенерацию, в процессе при старте посмотрите количество сажи в граммах (для информации), после процедур эксплуатировать автомобиль)
Если ошибка не уйдёт, тогда нужно будет смотреть проводку до датчика перепада давления и его самого проверять.
Добавлено через 5 минут 32 секунды:
и да, машина не любит когда на ней ездят в пенсионерском стиле, мотор высоко оборотисты (для дизеля), по этому крутит крутить и еще разу крутить, на трассе вообще желательно ложить стрелку спидометра он все равно будет в комфортных оборотах для него
Ramb
Сообщение Дмитрий_83 » 01 май 2023, 22:38
Ramb
Для начала, все же поеду пусть смотрят причину джекичана.
Посмотрю что официалы предложат.
А вообще, начинаю менять отношение к глушению егр)
А мне почему то казалось что дизель наоборот высокие обороты не любит. Да и где стрелку класть, камеры везде.
Дмитрий_83
Сообщение Ramb » 02 май 2023, 12:37
Дмитрий_83
не найдешь, дилера кто сможет сделать, можно будет пересечься и сделать самим.
Ramb
Сообщение Д. Фримен » 02 май 2023, 13:08
Дмитрий_83 писал(а):Счастье было недолгим. Поменял датчик. Первая поездка как на новой машине, тяга, ускорение. На следующий день опять.
Но изменилось само поведение. Ускорение есть, но очень медленно. Обороты не выше 2-3000, и как будто тонну груза тащу в горку.
Я как то пчистил датчик наддува. На даче.
Поехал домой...Обороты не выше 3000, и как будто тонну груза тащу в горку.
Оказалось забыл фишку воткнуть в датчик.
Отсюда 2 вывода:
1. Либо у тебя новый датчик сдох
2. Либо что то с контактами в разъёме.
Д. Фримен
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 02 май 2023, 14:02
Д. Фримен
Могу допустить что контакты шалят. Старый датчик чистый. Новый за 70-100 км умереть точно не мог.
Ramb
Как вариант. Но пока храню надежду на сервис
Добавлено через 1 день 5 часов 37 минут 39 секунд:
Ramb писал(а):говоришь запустите мне регенерацию, в процессе при старте посмотрите количество сажи в граммах
Запустили. Выдавал 9-10 гр сажи.
После двух регенерацией 0.3гр
Алилуйя!! Выехал с сервиса, пара минут и опять пропала тяга. Звонок в сервис что возвращаюсь, ещё через пробки доползаю, подключают сканер, клапан егр. Залипает в каком то положении. Под замену. И ошибок, гад, не оставляет в мозгах.
Дмитрий_83
Сообщение Ramb » 03 май 2023, 21:45
Дмитрий_83
ну хорошо что вылезла проблема, старая ошибка на неисправное егр не указывала, так что все правильно сделал
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 04 май 2023, 08:12
Дмитрий_83
а авто то поехало (после манипуляций с клапаном егр)?
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 04 май 2023, 21:40
Сделали два принудительных прожига. Добились снижения сажи в выхлопе. Сказали солярка г... ,хотя заправляют на лукойле.
Сегодня подтвердили что клапан егр поменяют по гарантии. Вроде должны после майских поменять.
Диагност подтвердил что они клапан, залипает, потому и нет ускорения.
Так что страдать все праздники, а там надеюсь что пройдет, после замены.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Ramb
Там ошибка была видна в моменте. Когда подключает сканер, и смотришь по всем узлам, она есть. А как самостоятельная, что бы оставалось в мозгах, она не писалась.
Дмитрий_83
Сообщение Дмитрий_83 » 10 май 2023, 17:41
Вчера сдал, сегодня забрал.
Посмотреть старый клапан на дали, сказали уже у инженера по гарантии, а его уже нет.
Зачем то сбросили клеммы с аккума. Копию заказ-наряда не дали.
На вопрос, почему такое происходило, лаконичный ответ "видимо брак с завода". Так же со слов мастера нагар был, но минимальный, и он причиной быть не мог.
Надеюсь и правда поменяли.
Дмитрий_83
Сообщение Ramb » 11 май 2023, 10:41
Дмитрий_83
по итогу отпишись помогло или нет.
Ramb
