Жесткая блокировка заднего моста сама по себе
Сообщение NicolasN » 15 апр 2023, 12:57
Всем сорентоводам привет. У меня проблема следующего плана, особенно летом чувствуется. Система TOD . Ошибок не горит, масла везде меняные ни по одному разу (передний мост, раздатка), в задний мост залито LSD масло. Проявляется через раз, особенно как я заметил если по ямам полетать. Жестко блокируется задний мост и колеса крутятся с одинаковой угловой скоростью, такое ощущение что заварили задний дифференциал . На что грешить раздатка? По ямам погоняешь, пропадает, опять погоняешь, появляется.
NicolasN
Re: Жесткая блокировка заднего моста сама по себе
Сообщение Alex K » 15 апр 2023, 20:14
Включите голову и отремонтируйте развалившийся редуктор заднего моста.
Alex K
Сообщение NicolasN » 15 апр 2023, 20:56
Alex K писал(а):Включите голову и отремонтируйте развалившийся редуктор заднего моста.
Разве при неисправном редукторе не должны быть следы износа в масле и на магните заливной пробки?
А так с дуру можно всю машину перебрать :D
NicolasN
Сообщение Modern » 16 апр 2023, 07:34
Для начала поднять авто что бы мост задний висел. И покрутить колеса вдвоем с напарником. Если lsd залип колеса будут вместе крутится . Естественно когда проблема проявилась.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Alibek » 17 апр 2023, 09:22
Было такое, тоже клинил ЛСД. Надо поменять или долить масла в мост, задрав домкратом правую сторону моста. Так бывает если масла не достаточно. Не менее 1,6 литров надо туда загнать, столько не влезет если просто заливать без подъема правой стороны моста.
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение NicolasN » 18 апр 2023, 19:18
Modern писал(а):Для начала поднять авто что бы мост задний висел. И покрутить колеса вдвоем с напарником. Если lsd залип колеса будут вместе крутится . Естественно когда проблема проявилась.
Сегодня поднимали. Колеса крутятся в разные стороны, типо норма.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Alibek писал(а):Было такое, тоже клинил ЛСД. Надо поменять или долить масла в мост, задрав домкратом правую сторону моста. Так бывает если масла не достаточно. Не менее 1,6 литров надо туда загнать, столько не влезет если просто заливать без подъема правой стороны моста.
Масло недавно поменял на Тотачи для ЛСД мостов. Масло заливали без поднятия одной из сторон, чисто по уровню заливной горловины.
NicolasN
Сообщение Modern » 19 апр 2023, 08:41
Если мост ОК смотреть раздатку. Шарики могли сбиться в кучу. Может подклинивает пакет фрикицонов.
Modern
Сообщение Alibek » 19 апр 2023, 09:14
NicolasN писал(а):чисто по уровню заливной горловины.
Вот надо поднять и залить дополнительно. Когда у меня подклинивал, разговаривал с агрегатчиком, он сказал что фрики греются и клинят, надо попробывать поменять масло ЛСД и количество уточнить.
Alibek
Сообщение NicolasN » 21 апр 2023, 09:08
Вчера поменял на подъёмнике с подъёмом правой стороны. Масло было тёмное, хотя относительно недавно менял, может тыс 5 проехал.
По результатам отпишусь. )
NicolasN
